Teste de Transformadores de Instrumento
Precisão e Confiabilidade para Medição e Proteção no Sistema Elétrico
Os transformadores de instrumento (TI), como Transformadores de Corrente (TC) e Transformadores de Potencial (TP), desempenham um papel crítico nos sistemas elétricos, promovendo o condicionamento dos sinais de grandeza primária – altas correntes e tensões – para valores reduzidos e seguros no secundário. Esses sinais são então utilizados por dispositivos como relés de proteção, medidores, qualímetros e controladores, que dependem da exatidão dos dados para funcionar corretamente.
Um TI com problemas de desempenho pode impactar negativamente a medição de energia, a coordenação da proteção e a detecção de falhas, colocando em risco não apenas a confiabilidade da rede elétrica, mas também a segurança operacional dos ativos e das pessoas envolvidas.
Por Que Realizar Testes em TIs?
Devido ao seu papel fundamental, os transformadores de instrumento devem passar por ensaios periódicos, tanto em processos de comissionamento, quanto em rotinas de manutenção preventiva e preditiva. Esses testes garantem que o desempenho dos TCs e TPs permaneça dentro dos limites especificados pelas normas técnicas, como IEC 61869, IEEE C57.13 e ABNT NBR 6855.
Esses ensaios também auxiliam na detecção de falhas incipientes, como alterações na relação de transformação, problemas de saturação ou isolamento comprometido, que podem levar a erros graves de medição ou falha de atuação de relés de proteção.
Soluções da Conprove para Testes em Transformadores de Instrumento
Visando oferecer praticidade, precisão e segurança, a Conprove disponibiliza o CE-7012, um testador universal que permite a execução de testes tanto em equipamentos secundários quanto primários, incluindo ensaios completos em transformadores de instrumento.
Com o auxílio do CTC – Conprove Test Center, software dedicado da Conprove, o usuário pode automatizar os procedimentos de ensaio, registrar resultados, gerar relatórios e comparar os dados obtidos com os valores de referência de forma eficiente e rastreável.
Principais Ensaios Realizados
A seguir, destacamos os principais testes que podem ser realizados com a solução CE-7012 + CTC:
Teste de Relação de Transformação, Polaridade e Burden
Verifica se a relação entre as grandezas primárias e secundárias está correta e dentro da tolerância estabelecida. O teste também permite validar a polaridade dos terminais e calcular a carga (burden) total aplicada ao secundário do transformador, garantindo que o equipamento esteja operando dentro da faixa nominal especificada.
Levantamento da Curva de Saturação de Transformadores de Corrente
Este ensaio permite a obtenção da curva de magnetização (ou saturação) do TC, essencial para verificar se o transformador está adequado para o tipo de proteção utilizado. Também é possível identificar problemas de degradação do núcleo magnético ou curto entre espiras.
Medição de Resistência de Enrolamento
Importante para verificar continuidade e integridade dos enrolamentos, a medição da resistência permite detectar conexões defeituosas, variações térmicas e problemas internos que impactam o desempenho do equipamento.
Verificação de Suportabilidade Dielétrica
Teste de isolamento no qual se aplica uma tensão de 2 kVac entre os terminais e o terra, verificando se o sistema isolante do transformador de instrumento está íntegro e capaz de suportar esforços elétricos sem romper sua barreira dielétrica.
Equipamentos Recomendados
- CE-7012 – Testador universal multifuncional com capacidade de executar testes em equipamentos de proteção e automação (nível secundário) e também em equipamentos primários, como transformadores de instrumento. Robusto, portátil e com alta confiabilidade.
- CTC – Conprove Test Center: Plataforma de software que integra todos os recursos dos equipamentos Conprove, facilitando os testes com interface amigável e recursos gráficos de análise.
Aplicações no Campo e em Laboratórios
As soluções da Conprove para testes em TIs são utilizadas em:
Subestações de energia elétrica;
Usinas de geração;
Centros de operação e controle;
Laboratórios de ensaio e metrologia;
Empresas de manutenção e engenharia elétrica;
Indústrias com sistemas elétricos internos.
Graças à portabilidade dos equipamentos e à inteligência do software CTC, os ensaios podem ser realizados em campo ou em bancada, com total segurança e eficiência.
