Teste de Relé – Função Diferencial 87 no Software Differential
A Conprove apresenta mais uma aplicação prática de suas soluções integradas de testes e automação: o Software Differential — uma ferramenta desenvolvida para a realização de ensaios da Função Diferencial 87, amplamente utilizada na proteção de transformadores, geradores, motores, barras e linhas de transmissão.
Neste estudo, foi utilizado um relé Siemens 7UT86, testado com uma mala de testes Conprove, demonstrando os principais recursos do software e suas funcionalidades de automação e análise.
Principais Tipos de Teste no Software Differential
O Software Differential permite realizar três tipos de testes fundamentais para a validação e análise do desempenho de relés diferenciais:
  • Teste de Configuração: utilizado para validar as ligações e ajustes do relé, garantindo que a parametrização esteja correta antes dos testes dinâmicos;
  • Teste de Ponto: permite analisar os tempos de operação e avaliar o comportamento da função de proteção sob condições específicas de corrente diferencial;
  • Teste de Busca: executa a varredura automática para determinar os valores de pickup e verificar a sensibilidade da função de proteção.
Essas funcionalidades tornam o processo de teste mais preciso, rápido e padronizado — assegurando resultados confiáveis e reprodutíveis.
Recursos e Diferenciais do Software Differential
Um dos grandes diferenciais do Software Differential é a sua ampla biblioteca de máscaras de ajustes dos principais relés diferenciais disponíveis no mercado, simplificando a configuração e execução dos testes.
Mesmo quando o modelo do relé não está previamente cadastrado, o usuário pode parametrizar manualmente as características de compensação, com opções de:
  • Seleção da equação de restrição (Ibias);
  • Compensação dos TAPs;
  • Correção de defasamento angular;
  • Eliminação da componente de sequência zero.
O sistema também permite direcionar canais de geração para até quatro enrolamentos, habilitar condições de falta e pré-falta, e realizar disparo via software, entrada binária ou GPS.
Além disso, o usuário pode visualizar a curva característica de operação em tempo real, direcionar condições de pulso de falta e pré-falta para saídas binárias ou mensagens GOOSE, e cadastrar o tipo de equipamento protegido(transformador, gerador, motor, barra ou linha).
Integração com a Plataforma Conprove Test Center (CTC)
O Software Differential é totalmente integrado à plataforma Conprove Test Center (CTC) — ambiente unificado que centraliza todas as ferramentas de teste da Conprove.
Essa integração oferece automação avançada, geração automática de relatórios e análise detalhada dos resultados de forma rápida, precisa e segura, permitindo maior produtividade e confiabilidade nos ensaios realizados em campo ou laboratório.
Com o Software Differential, a Conprove reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de soluções completas para testes e diagnósticos de sistemas de proteção, garantindo eficiência, precisão e conformidade com os mais altos padrões internacionais.
A ferramenta é ideal para engenheiros e técnicos que buscam otimizar suas rotinas de testes diferenciais, contando com o suporte e a confiabilidade das soluções Conprove — referência nacional em inovação no setor elétrico.
Assista ao vídeo completo
🎥 Teste Relé – Função Diferencial 87 no Software Differential
Saiba mais sobre as soluções Conprove
🔗 Software Differential:
🔗 Plataforma Conprove Test Center (CTC):
CTC – Conprove Test Center
🔗 Junte-se ao grupo da Conprove no Telegram: https://t.me/joinchat/ibw_xNveZEwwZGYx
