Amplificador para Simulador em Tempo Real
Solução Inteligente para Amplificação de Sinais em Sistemas de Testes com Simuladores Digitais
A Conprove oferece uma solução eficiente para amplificar sinais provenientes de simuladores em tempo real.
Utilizando o adaptador CE-LVA1 (Low Level Analog Adapter), as malas de testes Conprove podem ser usadas como amplificadores de sinais analógicos provenientes de simuladores como: o RTDS®, OPAL-RT® ou Typhoon Hil®.
A tecnologia de simulação digital em tempo real é amplamente utilizada no sistema de energia através de testes em malha fechada.
Independente de como a simulação digital ou a simulação do modelo digital-analógico, os amplificadores de potência são peças fundamentais no sistema de testes e simulação, realizando o papel de ampliação entre o sinal do simulador e os dispositivos sob teste.
AS malas de testes da CONPROVE quando usados como amplificadores, foram projetados especificamente para simulações de sistemas elétricos de potencia resolvendo a questão da geração dos sinais dos simuladores que normalmente são sinais de baixo nível.
Com uma gama de amplificadores distintos, e que permitem associação em paralelo a solução pode ser utilizada para simulações com altos níveis de curto circuito.
Os equipamentos da CONPROVE são versáteis, podendo ser instalados em Rack ou até mesmo de forma portáteis sendo transportados em seu case para testes em outros locais.
Vídeo
Playlist - Amplificador para Simulador em Tempo Real
Aplicações Típicas
O CE-LVA1 é utilizado para acoplar sinais analógicos de simuladores em tempo real aos equipamentos de teste da Conprove, permitindo a amplificação precisa e segura desses sinais para aplicações de:
• Testes em tempo real de relés de proteção.
• Estudos de comportamento dinâmico de IEDs (Intelligent Electronic Devices).
• Avaliação de desempenho em redes elétricas simuladas.
O sistema é amplamente utilizado em ambientes de laboratório, centros de pesquisa e instituições de ensino, sendo compatível com os modelos CE-6707, CE-6710 e CE-7012.
Principais Características Técnicas
• Conectividade Ampla: Entradas tipo banana 4,0mm e conectores 2EDGK frontais.
• Ganho Fixo de Amplificação:
o Tensão: 55 V / 1 V
o Corrente: 5,667 A / 1 V (CE-6707/CE-6710) ou 8,5 A / 1 V (CE-7012)
Exemplo de Integração com Simulador RTDS
Em um cenário prático, o equipamento CONPROVE recebe sinais analógicos do simulador, amplifica-os conforme os ganhos da mala de testes e os injeta diretamente no relé sob teste. Essa configuração permite realizar ensaios com alto nível de realismo e precisão.
Benefícios de Utilizar o CE-LVA1 com Malas de Testes Conprove
• Integração direta com simuladores digitais de tempo real.
• Alta fidelidade na amplificação dos sinais.
• Maior segurança e controle nos testes.
Link Ethernet com Poder Amplificador
Uma funcionalidade bastante interessante e útil, ao utilizar simuladores em tempo real com saída Sampled Values (SV), é a capacidade das malas de teste atuarem como amplificadores, assinando os frames SV publicados e roteando essas entradas para as saídas analógicas, gerando sinais proporcionais de corrente e tensão. Para isso, é essencial que o sistema esteja devidamente sincronizado no tempo, garantindo a correta relação de ângulo e frequência.
A CONPROVE implementa essa tecnologia de forma nativa em suas malas de teste desde 2013. Além de todas as funcionalidades exigidas para ensaios conforme a norma IEC 61850, os modelos CE-7012, CE-6710 e CE-6707 oferecem a capacidade de assinar SV tanto para aplicações de proteção quanto de medição de qualidade, em conformidade com as normas IEC 61850-9-2LE e IEC 61869-9.
Esses equipamentos podem rotear as entradas SV para as saídas analógicas, respeitando os limites de geração e o número de canais de cada modelo. E, são capazes de assinar até duas streams SV, realizando um importante filtro de oversampling para garantir uma ótima estabilidade de ângulo na forma de onda gerada.
Quanto à sincronização, as malas de teste da CONPROVE oferecem quatro opções de sincronização externa: PTP, IRIG-B / 1PPS, GNSS interno e GNSS externo (acessório CE-GNSS). Um diferencial importante é que, no modo PTP, as malas podem operar tanto como Mestre quanto como Escravo, permitindo que sejam sincronizadas por um GrandMaster externo ou atuem elas próprias como GrandMaster PTP do sistema.
Downloads
Produtos Compatíveis
• CE-6707 – 4 Amplificadores de Tensão + 3 Amplificadores de Corrente
• CE-6710 – 4 Amplificadores de Tensão + 6 Amplificadores de Corrente
• CE-7012 – 6 Amplificadores de Tensão + 6 Amplificadores de Corrente
Em conclusão, a solução de amplificação de sinais da Conprove se apresenta como uma tecnologia essencial para garantir a eficiência e precisão em testes com simuladores digitais em tempo real, como RTDS®, OPAL-RT® e Typhoon Hil®. Utilizando o adaptador CE-LVA1, as malas de testes Conprove desempenham um papel crucial ao amplificar sinais de baixo nível gerados pelos simuladores, permitindo que estes sejam adequados para os dispositivos em teste, especialmente em simulações de sistemas elétricos de potência.
Além disso, a flexibilidade dos amplificadores da Conprove, que podem ser utilizados tanto em paralelo quanto individualmente, oferece uma solução robusta para simulações que envolvem altos níveis de curto-circuito. A versatilidade dos equipamentos, que podem ser instalados em racks ou transportados de maneira portátil, proporciona uma grande vantagem em termos de mobilidade e adaptação a diferentes ambientes de teste.
Portanto, a Conprove se consolida como uma opção confiável e inovadora para empresas e profissionais que buscam aprimorar a qualidade e a precisão de seus testes em simulações de sistemas de energia, garantindo resultados mais seguros e consistentes para suas aplicações industriais e de pesquisa.
Tutorial_Teste_CE_LVA1
Soluções Recomendadas:
