TESTE DE PONTA A PONTA
arte 1
Existem momentos em que é necessário realizar testes mais avançados na proteção de sua linha de transmissão. Um teste importante é o de ponta a ponta. A CONPROVE possui exatamente as ferramentas para que você consiga realizar esse procedimento. Aqui você pode optar ou não pelo nosso GPS, não precisa se preocupar com compatibilidade de modelos ou firmware e dependendo das condições de testes, pode realizá-lo somente com uma mala.
Para mais informações, acesse: https://conprove.com/
There are times when more advanced testing is required to protect your transmission line. One important test is end-to-end testing. CONPROVE has exactly the tools you need to perform this procedure. Here you can choose whether or not our GPS, do not have to worry about compatibility of models or firmware and depending on the conditions of testing, you can only carry it with a testset.
For more information access: https://conprove.com/
Hay momentos en que es necesario realizar pruebas más avanzadas en la protección de su línea de transmisión. Una prueba importante es la de punta a punta. La CONPROVE posee exactamente las herramientas para que usted pueda realizar ese procedimiento. Aquí usted puede optar o no por nuestro GPS, no tiene que preocuparse por la compatibilidad de los modelos o el firmware y dependiendo de las condiciones de prueba, puede realizar sólo con una valija de testes.
Para más información, visite: https://conprove.com/
