Teste de Disjuntores e Seccionadoras
Os disjuntores são dispositivos que operam como interruptores automáticos, assegurando que os comandos de abertura ou religamento, recebidos do sistema de proteção, sejam executados de maneira satisfatória. Já as chaves seccionadoras são utilizadas como dispositivos de segurança na desenergização de circuitos, o que possibilita o trabalho humano de maneira segura.
Devido à importância destes elementos, é fundamental a realização periódica de testes nos mesmos, com o objetivo de diagnosticar possíveis falhas operativas.
Neste contexto, a Conprove desenvolveu uma linha de testadores universais que, além de realizar testes a nível secundário (relés, medidores, qualímetros, etc) também realiza testes a nível primário, o que envolve a possibilidade de testes de disjuntores e seccionadoras. Dentre os testes possibilitados, podemos destacar os testes de abertura / fechamento de polos e contatos auxiliares e testes de resistência de contato.
Leia mais: https://conprove.com/teste-em-disjuntores/
Conheça a caixa hexafásica CE-7012: https://conprove.com/produto/05-ce-7012-testador-compacto-para-sistemas-de-subestacoes-niveis-primarios-e-secundarios-microprocessado-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
Circuit breakers are devices that operate as automatic switches, ensuring that the opening or reclosing commands received from the protection system are executed. The disconnect switches are used as safety devices in the de-energizing of circuits, which makes human work safe.
Due to the importance of these elements, periodic tests are essential in order to diagnose possible operational failures.
In this context, Conprove has developed a line of universal testers that, in addition to carrying out tests at the secondary level also carry out tests at the primary level, which involves the testing of circuit breakers.
Read more: https://conprove.com/en/circuit-breakers-testing/
