Teste da Função Diferencial com o Software Differential da Conprove: Eficiência, Precisão e Automação nos Ensaios
Teste da Função Diferencial com Software Conprove
A função diferencial (ANSI 87 / PDIFF) é uma das proteções mais críticas aplicadas em transformadores, geradores, motores, linhas e barras. Por isso, sua correta parametrização e validação por meio de testes é fundamental para garantir a seletividade e a confiabilidade do sistema elétrico. Pensando em otimizar esse processo, a Conprove desenvolveu o Software Differential, uma ferramenta que permite realizar ensaios automáticos de forma rápida, precisa e segura.
Automatização dos testes diferenciais: por que utilizar software?
O Software Differential oferece recursos avançados que possibilitam a execução de ensaios automatizados em relés de proteção diferencial, eliminando etapas manuais que podem comprometer a exatidão e aumentar o tempo de comissionamento. O sistema conta com uma biblioteca de máscaras pré-configuradas que abrange diversos modelos de relés comerciais, facilitando a inserção de parâmetros e a montagem dos testes.
Mesmo que o modelo do relé não esteja previamente cadastrado, o usuário pode customizar as equações de restrição (Ibias), compensações de TAPs, correções de defasagem angular e também eliminar a influência da componente de sequência zero, garantindo flexibilidade total para qualquer cenário de aplicação.
Principais funcionalidades do software:
  • Execução dos testes clássicos: Teste de Configuração, Teste de Ponto e Teste de Busca
  • Visualização gráfica da curva característica diferencial
  • Direcionamento de canais de corrente e tensão para até 4 enrolamentos
  • Simulação de condições de falta, pré-falta e normalidade
  • Acionamento via software, entrada binária ou sincronismo com GPS
  • Geração de relatórios automáticos com critérios de aprovação/reprovação
  • Compatibilidade com mensagens GOOSE e saídas binárias para testes IEC 61850
Aplicações versáteis em diferentes ativos protegidos
A flexibilidade do software permite sua aplicação em equipamentos como transformadores (até 4 enrolamentos), geradores, motores, barras (até 6 bays em trifásico ou 18 em monofásico) e linhas de transmissão. A parametrização inclui o cadastro de dados técnicos do sistema, como tensões, potências, conexões, grupos vetoriais, aterramentos e relações de transformação dos TCs, o que amplia a precisão das simulações e testes.
Além disso, o software disponibiliza abas específicas para análise de sistemas e detalhes do relé, permitindo ao usuário observar o comportamento interno e externo das correntes no relé durante o ensaio – recurso essencial para validação técnica, diagnóstico e auditoria de proteções.
O Software Differential da Conprove é a escolha ideal para empresas, concessionárias e profissionais que necessitam realizar testes precisos, documentados e repetíveis na proteção diferencial. Sua interface intuitiva, aliada à automação de processos e suporte a diversos protocolos e padrões, assegura agilidade e confiabilidade nos ensaios em subestações modernas e digitais.
🔗 Saiba mais e conheça todos os recursos do software:
