Sampled Value IEC 61850
Medição Digital em Alta Velocidade para Subestações Inteligentes
Com o avanço da digitalização no setor elétrico, a norma IEC 61850 tornou-se um marco para a automação de subestações, proporcionando uma arquitetura padronizada para comunicação entre os dispositivos de proteção, medição e controle. Entre os diversos serviços de comunicação definidos pela norma, destaca-se o Sampled Value (SV), responsável pela transmissão digital de amostras instantâneas de tensões e correntes.
Essa tecnologia representa um grande avanço em relação às soluções analógicas convencionais, possibilitando a substituição dos tradicionais circuitos secundários cabeados por uma infraestrutura de rede Ethernet confiável, segura e de alta velocidade.
O Que São as Mensagens Sampled Values?
As mensagens SV (Sampled Values) são transmissões periódicas de valores amostrados de sinais analógicos primários – tensões e correntes – que ocorrem em tempo real e são utilizados por dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) para funções como:
  • Proteção;
  • Medição;
  • Controle e monitoramento do sistema elétrico.
Essas mensagens são normalmente geradas por transformadores de instrumentos não convencionais (NCITs) ou por Merging Units (MU), e substituem as ligações físicas tradicionais, trazendo mais flexibilidade, segurança e economia na instalação e operação de subestações.
Características Técnicas das SV
  • Formato definido pela norma IEC 61850-9-2 e suas variações (IEC 61869, IEC 61850-9-2LE);
  • Transmissão em tempo real com baixa latência;
  • Comunicação via multicast Ethernet;
  • Taxas típicas de amostragem: 80 amostras por ciclo (4.800 Hz) ou 256 amostras por ciclo (15.360 Hz), dependendo da aplicação;
  • Utilizadas no nível do barramento de processo, substituindo os fios de cobre entre TCs/TPs e relés.
Soluções Conprove para Sampled Values
A Conprove, reconhecida por sua atuação inovadora no desenvolvimento de ferramentas para automação e proteção de sistemas elétricos, oferece uma linha completa de testadores universais compatíveis com a norma IEC 61850, com suporte integral à funcionalidade Sampled Values.
Através do software CTC – Conprove Test Center, é possível:
  • Gerar mensagens SV com controle total sobre frequência, magnitude, ângulo de fase e taxa de amostragem;
  • Aquisitar mensagens SV para análise e testes de NCITs e MUs;
  • Realizar testes em conformidade com os padrões IEC 61850-9-2LE e IEC 61869.
Aplicações Típicas
As funcionalidades de Sampled Values são amplamente utilizadas em:
  • Comissionamento de subestações digitais;
  • Ensaios de proteção com SV sincronizadas;
  • Testes de interoperabilidade entre Merging Units e IEDs;
  • Simulação de distúrbios e registros COMTRADE em ambiente SV;
  • Treinamento e capacitação técnica em ambientes acadêmicos e laboratórios.
Benefícios do Uso de SV
  • Eliminação de fiação secundária de cobre, reduzindo custos e riscos;
  • Melhoria na segurança operacional e manutenção de subestações;
  • Precisão na amostragem de grandezas elétricas;
  • Facilidade de reconfiguração e expansão da malha de proteção e medição;
  • Total integração com a arquitetura digital proposta pela IEC 61850.
Vídeos
Soluções Recomendadas:
A Conprove desenvolve e fabrica uma linha completa de equipamentos e softwares voltados para ensaios, automação, comissionamento e manutenção de sistemas elétricos de potência. Nossos produtos atendem às necessidades de testes em relés de proteção, simulações de sistemas elétricos, análise de protocolos de comunicação, testes conforme a norma IEC 61850, entre outras aplicações essenciais para concessionárias, indústrias, empresas de engenharia e instituições de ensino. Com tecnologia 100% nacional, suporte técnico especializado e constante inovação, a Conprove é referência em soluções confiáveis, robustas e de alta precisão para o setor elétrico.
