GOOSE IEC 61850
Comunicação em Alta Velocidade para Sistemas de Proteção Digital
A norma IEC 61850 representa um marco na padronização da comunicação entre dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) no setor elétrico, promovendo interoperabilidade, automação e digitalização de subestações. Um de seus principais recursos é a utilização de mensagens do tipo GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event), fundamentais para aplicações de proteção e controle que exigem respostas rápidas e determinísticas.
O Que São Mensagens GOOSE?
As mensagens GOOSE são pacotes de dados transmitidos via multicast Ethernet, permitindo que informações críticas – como o status de entradas e saídas digitais dos IEDs – sejam compartilhadas em tempo real entre diversos equipamentos conectados à rede.
Por exemplo, em um sistema de proteção baseado em IEC 61850, um relé que detecta uma falha pode enviar imediatamente um GOOSE a outros IEDs, instruindo a abertura de disjuntores ou a atuação de proteções de backup, tudo isso sem a necessidade de fios de sinalização dedicados. Isso proporciona agilidade, flexibilidade e redução de custos com cabeamento.
Características das Mensagens GOOSE
Alta prioridade de entrega: São otimizadas para trafegar com baixa latência em redes Ethernet comutadas.
Mecanismo de repetição: Em caso de falhas na transmissão, as mensagens são reenviadas com frequência controlada.
Transmissão sem necessidade de solicitação: Utilizam o modelo publisher/subscriber, em que o IED publica os dados e os demais IEDs da rede escutam as informações relevantes.
Compatibilidade com redes sem fio ou cabeadas: Desde que a latência esteja dentro dos requisitos técnicos.
Essas características tornam as mensagens GOOSE ideais para funções como intertravamento de disjuntores, bloqueios de proteção, comandos de religamento, monitoramento de eventos e muito mais.
A Solução Conprove para GOOSE IEC 61850
A Conprove, alinhada com as mais recentes tendências do setor elétrico, desenvolveu testadores universais com suporte nativo à norma IEC 61850, incluindo as funcionalidades de geração e recepção de mensagens GOOSE. Os equipamentos da Conprove são ferramentas robustas para ensaios em laboratórios, comissionamentos em campo e validações de sistemas de proteção digital.
Com o apoio do software CTC – Conprove Test Center, o usuário pode:
Gerar mensagens GOOSE simulando um IED, publicando status digitais de forma configurável;
Assinar (receber) mensagens GOOSE, monitorando em tempo real os eventos digitais gerados por outros IEDs da rede;
Realizar testes de latência de comunicação;
Automatizar sequências de teste com lógica customizada;
Verificar a resposta de IEDs reais a comandos enviados via GOOSE;
Documentar e exportar os resultados em relatórios técnicos.
Soluções Recomendadas:
Aplicações Práticas
Os equipamentos da Conprove com suporte a GOOSE são ideais para:
Laboratórios de automação e proteção digital;
Comissionamento de subestações digitais IEC 61850;
Testes de interoperabilidade entre IEDs de diferentes fabricantes;
Validação de lógicas de proteção com base em GOOSE;
Simulações de falhas e eventos elétricos;
Treinamento técnico de equipes de operação e manutenção.
Benefícios Técnicos e Operacionais
Eliminação de incertezas em testes com protocolos digitais;
Redução de custos com infraestrutura de cabeamento;
Validação precisa da lógica de proteção digital;
Aumento da confiabilidade e agilidade na atuação dos sistemas de proteção;
Compatibilidade com topologias de rede modernas, como PRP (Parallel Redundancy Protocol) e HSR (High-availability Seamless Redundancy).
