Teleproteção POTT + WI: Testes e Aplicações em Relés de Proteção
Teleprotecao POTT WI
A teleproteção desempenha um papel essencial na proteção e operação dos sistemas elétricos, permitindo a rápida atuação dos dispositivos de proteção em caso de falhas na rede. Dentro desse contexto, o esquema POTT (Permissive Overreaching Transfer Trip) com lógica Weak Infeed (WI) é amplamente utilizado para garantir a confiabilidade do sistema, mesmo quando uma das extremidades apresenta baixa corrente de alimentação.
O que é a Teleproteção POTT + WI?
O esquema POTT utiliza a troca de sinais entre terminais para determinar se um desligamento é necessário. No entanto, em situações onde uma extremidade tem baixa corrente ou nenhuma injeção de potência (Weak Infeed – WI), a lógica WI se torna essencial para garantir que a proteção seja mantida.
Principais Benefícios da Lógica POTT + WI:
Detecção precisa de falhas mesmo em condições de baixa corrente
Rápida atuação dos relés de proteção garantindo a integridade do sistema
Aprimoramento da coordenação de proteção em sistemas de transmissão
Redução do tempo de resposta e aumento da confiabilidade operacional
Testes em Relés SEL 411L com POTT + WI
Para garantir a correta aplicação da lógica POTT + WI, é fundamental realizar testes em relés de proteção utilizando ferramentas que simulem com precisão as condições reais da rede.
A Conprove disponibiliza um tutorial completo que demonstra passo a passo como configurar e testar essa lógica em um relé SEL 411L, utilizando as soluções da Conprove Test Center (CTC) para a realização de ensaios com alta precisão.
🔍 Acesse o tutorial completo:
https://conprove.com/tutorias/tutorial-teste-rele-sel-411l-teleprotecao-pott-logica-weak-infeed-ctc/
Aprimore seus Testes de Proteção com a Conprove!
A Conprove oferece soluções inovadoras para testes de proteção, automação e controle em sistemas elétricos. Conheça nossas ferramentas e capacite-se para garantir maior segurança e eficiência na operação do sistema de potência.
🔗 Saiba mais sobre nossos treinamentos e soluções:
