Comparação Mala de Testes de Relés Conprove:
Modelos CE6707, CE6710, CE7012
FunçõesCE-6707CE-6710CE-7012
Link dos Produtos:Produto CE-6707Produto CE-6710Produto CE-7012
Controle de Modulo, Ângulo e FrequenciaSim, Independentes p/ cada SaídaSim, Independentes p/ cada SaídaSim, Independentes p/ cada Saída
Corrente Trifásica32 A64 A100A
Corrente Monofásica96 A192 A300 A
Corrente Hexafásica32A50A
Saídas de Corrente e TensãoAUTO-PROTEGIDASAUTO-PROTEGIDASAUTO-PROTEGIDAS
Partida com Sincronização ExternaSim, por presença/ausencia de Tensão, por Contato,IRIG, PPS, GPS ou PTP (IEEE 1588 V2)Sim, por presença/ausencia de Tensão, por Contato,IRIG, PPS, GPS ou PTP (IEEE 1588 V2)Sim, por presença/ausencia de Tensão, por Contato,IRIG, PPS, GPS ou PTP (IEEE 1588 V2)
Nº de Sistemas Trifásicos de Tensão1, Quatro Tensões1, Quatro Tensões2, Seis Tensões. Geração de dois sistemas independentes
Configurações Possíveis das Saídas (Tensão ou Corrente)4V e 3I Fixa ou qualquer combinação entre V com 4 Amplificadores e entre I com de 3 Amplificadores4V e 6I Fixa ou qualquer combinação entre V com 4 Amplificadores e entre I com de 6 Amplificadores6V e 6I Fixa ou qualquer combinação entre V com 6 Amplificadores e entre I com de 6 Amplificadores
Saídas BináriasSIMSIMSIM
Número de Canais p/ Controle Externo61212
Saídas EspeciaisNÃOSinais DC transdutados (até 10V e 25mA)Sinais DC transdutados (até 10V e 25mA)
Qualidade de EnergiaRecurso BásicoRecurso BásicoRecurso Básico
Oscilografia Analogica
Oscilografia DigitalSIMSIMSIM
Possibilita Oscilografia de Contatos do Disj.SIM, até 12 contatos simultâneosSIM, até 12 contatos simultâneosSIM, até 12 contatos simultâneos
Calculo da Impedância através das medições de Tensão e CorrenteSIM, útil p/ verificação da carga no secundário do TCSIM, útil p/ verificação da carga no secundário do TCSIM, útil p/ verificação da carga no secundário do TC
Testes c/ IEC 61850GOOSE E SAMPLED VALUEGOOSE E SAMPLED VALUEGOOSE E SAMPLED VALUE
Potência Monofasica de Corrente550 VA1100 VA1500 VA
Testes em EletromecanicosSim, inclusive relés de neutroSim, inclusive relés de neutroSim, inclusive relés de neutro
Fonte DC Interna (Simulador de Bateria)SIM, POTÊNCIA PLANIFICADASIM, POTÊNCIA PLANIFICADASIM, POTÊNCIA PLANIFICADA
Reprodução de TransitóriosSIM, COMTRADE , ATP e PS SIMULSIM, COMTRADE , ATP e PS SIMULSIM, COMTRADE , ATP e PS SIMUL
Permite geração remotaSIMSIMSIM
Conexão c/ PCUSBUSBUSB
Conexão com simulador em tempo realSIMSIMSIM
Software, Help e Manuais do Usuárioem Português (BRA),Inglês (EUA) e Espanholem Português (BRA),Inglês (EUA) e Espanholem Português (BRA),Inglês (EUA) e Espanhol
Softwares InclusosTODOSTODOSTODOS
Licenças IlimitadasSIMSIMSIM
Manutenção no BrasilSIMSIMSIM
Suporte Técnico por Telefone e E-mailNo Brasil em PortuguêsNo Brasil em PortuguêsNo Brasil em Português
Software Compatível com WindowsWIN 7, WIN 8,  WIN 10 e WIN 11WIN 7, WIN 8,  WIN 10 e WIN 11WIN 7, WIN 8,  WIN 10 e WIN 11
Case para Transporte c/ Rodas INCLUSOSIM, em Plastico ABSSIM, em Plastico ABSSIM, em Plastico ABS
Cabos de Trabalho Banana-Banana INCLUSOKIT SECUNDÁRIOKIT SECUNDÁRIOKIT 1 – SECUNDÁRIO        KIT 2 – PRIMÁRIO
Testes completos e automáticos em equipamentos a nível primárioNÃONÃOSIM
Teste em TC’sTESTE DE RELAÇÃO, TESTE DE BURDEN, LEVANTAMENTO DE CURVA DE MAGNETIZAÇÃO, RESISTENCIA DE ENROLAMENTO, ISOLAÇÃO E POLARIDADE
Teste em TP’sTESTE DE RELAÇÃO, TESTE DE BURDEN, TESTE DE ISOLAÇÃO E POLARIDADE
Teste em transformadores de forçaTESTE DE RELAÇÃO MONOFÁSICA E TRIFÁSICA COM COMUTAÇÃO DE TAP, RESISTÊNCIA DE ENROLAMENTO, TESTE DE ISOLAÇÃO E OLTC
DisjuntorTESTE DE RESISTÊNCIA DE CONTATO (MICROOHMIMETRO) E OSCILOGRAFIA DOS CONTATOS
AcessóriosInterface com Medidores, Simulador de arco, simulação em sinais de baixo nível, expansão de I/O, BO+SyncInterface com Medidores, Simulador de arco, simulação em sinais de baixo nível, expansão de I/O, BO+SyncInterface com Medidores, Simulador de arco, simulação em sinais de baixo nível, expansão de I/O, BO+Sync
OpcionaisTreinamento, Clamps e NotebookTreinamento, Clamps e NotebookTreinamento, Clamps e Notebook
Cabos Especiais para testes de unidades de controle de Religadores (vendido separadamente)SIMSIMSIM
Peso aproximado (Kg)13,51720
Dimensões (cm)32 cm de largura45 cm de largura45 cm de largura
21,5 cm altura21,5 cm altura21,5 cm altura
34,2 cm profundidade34,2 cm profundidade34,2 cm profundidade
