Software PMaster: uma plataforma unificada para testes em TC, TP, transformadores e resistência
Em ambientes de ensaio cada vez mais exigentes, padronização, produtividade e rastreabilidade deixaram de ser diferenciais e passaram a ser requisitos operacionais. É nesse contexto que o PMaster se destaca: um software desenvolvido para unificar os ambientes de CT, VT, Transformer e Resistance em uma única plataforma, simplificando a execução de testes e fortalecendo a consistência dos resultados.
Mais do que reunir funcionalidades, o PMaster responde a uma demanda concreta das equipes de engenharia, laboratório, comissionamento e manutenção: reduzir a fragmentação entre ferramentas e criar uma rotina de ensaios mais integrada, flexível e eficiente.
Saiba mais:
PMaster – Software Conprove
Uma abordagem unificada para uma rotina de testes mais eficiente
O PMaster foi desenvolvido para realizar testes manuais e/ou automáticos em:
  • transformadores de corrente (TCs)
  • transformadores de potencial (TPs)
  • transformadores de força
  • resistência
Essa unificação traz um ganho operacional relevante. Em vez de trabalhar com ambientes isolados para cada aplicação, a equipe passa a operar em uma lógica mais centralizada, com maior padronização de configuração, execução e análise.
Do ponto de vista corporativo, isso contribui para:
  • redução de complexidade operacional
  • maior produtividade nos ensaios
  • padronização de procedimentos
  • melhor rastreabilidade técnica
  • ganho de consistência entre diferentes equipes e aplicações
Flexibilidade na geração e medição de sinais
Um dos pontos centrais do PMaster é sua capacidade de permitir a geração simultânea de sinais de corrente e/ou tensão e a medição de sinais de corrente e/ou tensão para avaliar o correto funcionamento dos instrumentos sob teste.
Na prática, o usuário define, para cada sinal:
  • um canal de geração
  • um canal de medição
Essa configuração é feita de acordo com a arquitetura e os recursos do equipamento de teste utilizado, oferecendo mais flexibilidade para adequar o ensaio à necessidade específica da aplicação.
Esse modelo é particularmente relevante em rotinas que exigem:
  • maior controle sobre os sinais aplicados
  • melhor aderência entre configuração e objetivo do teste
  • agilidade na preparação dos ensaios
  • mais precisão na avaliação dos resultados
Aplicações em ensaios de transformadores de corrente
Para TCs, o PMaster contempla uma gama robusta de testes, cobrindo desde verificações básicas até análises mais aprofundadas de desempenho.
Entre os ensaios que podem ser realizados estão:
  • Relação de Transformação
  • Relação de Transformação utilizando tensão
  • Relação de Transformação para bobina Rogowski
  • Relação de Transformação para baixa potência
  • Burden ou Carga e Fator de Potência
  • Levantamento da Curva de Magnetização
  • Resistência de Enrolamento com compensação de temperatura
  • Teste de Isolação
  • Teste de Polaridade
Essa amplitude funcional é estratégica porque permite atender diferentes perfis de ensaio dentro de uma mesma plataforma, reduzindo a necessidade de alternar entre soluções distintas ao longo da rotina de testes.
O valor da automação com consistência técnica
Ao suportar testes manuais e automáticos, o PMaster oferece uma combinação importante para operações modernas: flexibilidade para análises especializadas e produtividade para rotinas padronizadas.
Isso é especialmente relevante em contextos em que as equipes precisam equilibrar:
  • volume de ensaios
  • qualidade técnica
  • tempo disponível
  • padronização de resultados
A automação, nesse cenário, não deve ser vista apenas como ganho de velocidade. Ela também contribui para:
  • redução de variabilidade entre execuções
  • maior repetibilidade
  • melhor documentação dos ensaios
  • mais confiança nos resultados obtidos
Menos fragmentação, mais governança de testes
Em muitas operações, um dos maiores desafios não está apenas em executar o teste, mas em manter uma governança consistente sobre diferentes tipos de ensaio, diferentes ativos e diferentes equipes.
Ao reunir CT, VT, Transformer e Resistance em um único ambiente, o PMaster favorece uma abordagem mais madura de gestão técnica, permitindo:
  • consolidar práticas de ensaio
  • reduzir curvas de aprendizado entre softwares
  • organizar melhor a rotina de trabalho
  • apoiar processos mais consistentes de validação e manutenção
Sob a ótica de gestão, isso significa transformar software de teste em um instrumento de eficiência operacional e disciplina técnica.
PMaster representa um passo importante para organizações que buscam mais do que executar ensaios: querem fazer isso com padronização, flexibilidade e consistência. Ao unificar aplicações para TC, TP, transformadores de força e resistência, o software responde a uma necessidade real do setor por soluções mais integradas e alinhadas à complexidade das rotinas atuais de teste.
Em um ambiente em que produtividadequalidade dos resultados e rastreabilidade são cada vez mais decisivos, plataformas como o PMaster ajudam a elevar o nível da operação e a sustentar decisões técnicas com mais segurança.
Saiba mais sobre o PMaster:
Versão em português
English version
