Software Overcurrent: Automação, Precisão e Flexibilidade nos Ensaios de Sobrecorrente
Os ensaios de sobrecorrente são fundamentais para garantir a confiabilidade e o desempenho dos relés de proteção em sistemas elétricos. Para tornar esse processo mais ágil, seguro e completo, a Conprove desenvolveu o Software Overcurrent, uma solução capaz de automatizar testes, analisar curvas e validar comportamentos das funções de proteção de forma rápida e altamente precisa.
Voltado para profissionais de proteção, automação e manutenção, o software facilita o dia a dia de engenheiros e técnicos ao integrar recursos avançados de geração, medição e análise — tudo isso com uma interface intuitiva e pensada para uso prático em campo ou laboratório.
Ensaios Automáticos em Funções de Sobrecorrente
O Software Overcurrent realiza testes completos para as principais funções utilizadas em relés modernos, incluindo:
  • 46 – Sobrecorrente de sequência negativa
  • 50/51 – Sobrecorrente instantânea e temporizada de fase
  • 50G/51G – Sobrecorrente de terra por restrição
  • 50N/51N – Sobrecorrente de neutro
  • PTOC/PIOC – Funções IEC 61850 de sobrecorrente
Por meio de ajustes simples, é possível configurar:
  • Pickup e drop‑out das funções
  • Tempos de operação
  • Direcionalidade de fase e neutro
  • Comportamento dinâmico em diversos cenários
Esses testes garantem que o relé esteja calibrado corretamente e que sua atuação corresponda aos ajustes definidos para o sistema.
Flexibilidade Total na Configuração dos Ensaios
O usuário pode direcionar livremente quais canais da mala de testes representarão as tensões e correntes, construindo cenários personalizados conforme o relé e a aplicação desejada.
Além disso, o software permite configurar:
  • Pré‑Simulação 1 e 2
  • Pós‑Simulação
  • Condições especiais de ensaio
  • Interpretação de formas de onda e fasores em tempo real
Essa flexibilidade amplia as possibilidades de teste e garante maior realismo durante os ensaios.
Testes Disponíveis
O Software Overcurrent executa dois tipos principais de testes:
1. Teste de Pickup/Drop‑out
Verifica as correntes mínimas e máximas que fazem o relé operar ou deixar de operar.
2. Teste de Tempo
Compara o tempo real de atuação do relé com o tempo esperado pela curva ajustada.
Em ambos os casos, o software exibe:
  • Formas de onda
  • Fasores
  • Regiões de direcionalidade
Biblioteca Avançada de Curvas
Uma das maiores vantagens do Software Overcurrent é sua biblioteca extensa de curvas, incluindo:
  • Curvas normalizadas
  • Curvas de fabricantes
  • Curvas típicas de proteção
O usuário ainda pode criar suas próprias curvas:
  • Inserindo equações matemáticas
  • Importando tabelas de valores
  • Digitalizando curvas a partir de manuais técnicos
Essa flexibilidade atende a qualquer tipo de relé, novo ou legado.
Conclusão: Precisão e Agilidade em um Único Software
O Software Overcurrent é uma ferramenta essencial para quem busca testes confiáveis, completos e automatizados em funções de sobrecorrente. Ele cobre desde ensaios básicos até análises avançadas, fornecendo todos os recursos necessários para validar ajustes, verificar comportamentos e assegurar o pleno funcionamento dos relés de proteção.
Conheça mais sobre o software:
