Software Distance: Ensaios Automáticos para a Função de Proteção de Distância ANSI 21
A Conprove desenvolveu o Software Distance para atender à crescente demanda por precisão, agilidade e confiabilidade nos testes da função de proteção de distância (ANSI 21), essencial em sistemas de transmissão de energia elétrica. Essa ferramenta permite a realização de ensaios automáticos em relés de distância, oferecendo uma interface completa e recursos avançados para análises técnicas.
Principais Recursos do Software Distance
O Software Distance disponibiliza diversos métodos de inserção das zonas de proteção, permitindo ao usuário:
  • Desenhar ponto a ponto;
  • Utilizar características genéricas;
  • Aplicar máscaras específicas de fabricantes.
Entre os tipos de teste disponíveis, destacam-se:
  • Teste de ponto: analisa o tempo de atuação de cada zona, com inserção de pontos por módulo e ângulo, impedância ou percentual da linha;
  • Teste de verificação: posiciona pontos automaticamente nos limiares das tolerâncias;
  • Teste de busca: determina o limiar de atuação (pick-up) das zonas de proteção.
Todos os testes oferecem visualizações gráficas como zonas características, trajetória de impedância (Zxt), formas de onda e fasores.
Ajustes Técnicos e Configurações Avançadas
O software permite configurar:
  • Canais de geração para tensões e correntes;
  • Condições de pré-falta e pós-falta;
  • Relações e polaridades de TCs e TPs;
  • Modos de teste: inteligente, corrente constante, tensão constante ou impedância da fonte constante (SIR);
  • Limites de geração, tensão mínima, corrente de sequência negativa, entre outros.
Além disso, é possível direcionar sinais para saídas binárias e GOOSE, tornando o software compatível com testes em ambientes digitais conforme a norma IEC 61850.
Aplicações e Benefícios
O Software Distance é ideal para:
  • Laboratórios de testes e engenharia de proteção;
  • Empresas de energia elétrica em atividades de comissionamento, manutenção e homologação de IEDs;
  • Testes automatizados com rastreabilidade e geração de relatórios padronizados.
Essa solução torna os testes mais seguros, confiáveis e repetíveis, promovendo maior eficiência no diagnóstico e na validação de dispositivos de proteção.
🔗 Saiba mais sobre o Software Distance da Conprove:
https://conprove.com/produto/software-distanc/
