Software Differential – Teste Automático da Função Diferencial
O software Differential realiza testes automáticos em relés diferenciais. Há cadastrado nele uma variedade de modelos de relés diferenciais pré-definidos (Máscaras), possibilitando ao usuário maiores facilidades para a entrada de dados dos testes. No entanto, caso o relé não esteja cadastrado pode-se parametrizar as características de compensação facilmente, selecionando a equação de restrição (Ibias), o modo de compensação dos TAPs, correção do defasamento angular e eliminação da componente de sequência zero.
Com o software Differential, os seguintes testes podem ser realizados:
  • Teste de Configuração;
  • Teste de Ponto;
  • Teste de Busca.
Além disso, é possível também cadastrar qual tipo de equipamento protegido, as relações dos TCs conectados ao equipamento protegido e muito mais.
Confira o software: https://conprove.com/produto/software-diferenc/
Confira também um vídeo de teste de um relé diferencial pelo software: https://www.youtube.com/watch?v=_ZC0nNAwoUc
The software Differential performs automatic tests on differential relays. A variety of pre-defined differential relay models (Masks) are registered in it, providing the user with greater facilities for entering test data. However, if the relay is not registered, the compensation characteristics can be easily parameterized, selecting the constraint equation (Ibias), the TAPs compensation mode, correction of the angular phase shift and elimination of the zero sequence component.
With the Differential software, the following tests can be performed:
  • Configuration Test;
  • Point Test;
  • Search Test.
In addition, it is also possible to register which type of protected equipment, the ratio of the CTs connected to the protected equipment and much more.
Check out the software: https://conprove.com/en/products/software-diferenc/
Also check out a video in which a differential relay is tested with the software: https://www.youtube.com/watch?v=_ZC0nNAwoUc
