Sincronização com as Malas CONPROVE
Em uma subestação moderna, o sincronismo temporal dos dispositivos inteligentes consiste em alinhar o clock interno de todo equipamento eletrônico, de modo que o processamento e envio das informações elétricas ocorram em um mesmo momento. No cenário atual, essa tecnologia é essencial para proteções e testes ponta-a-ponta, pois nesta função é necessário que o disparo e a captação da geração ocorram de forma simultânea em dispositivos em lugares diferentes – como no caso de uma proteção diferencial de linha.
Para as subestações digitais baseadas na norma IEC 61850, a sincronização dos clocks da subestação é indispensável, tanto para que as unidades medidoras enviem o sinal amostrado para o barramento de processo no mesmo intervalo de tempo, quanto para os IEDs que realizam a proteção e automação do sistema atuarem com maior seletividade, velocidade e confiabilidade.
Por esse motivo, as malas CONPROVE contam com 4 formas de sincronização para que você possa realizar o seu teste da melhor forma possível! O equipamento pode ser sincronizado através dos seguintes dispositivos e tecnologias: acessório CE-GPS, GPS da subestação, Protocolo PTP (IEEE 1558) e agora também através do GPS integrado na própria mala. Além dessas soluções CONPROVE, também desenvolvemos o software para controle dos equipamentos (CTC) que possui uma arquitetura de controle Mestre Escravo. Nela você é capaz de utilizar diversas malas simultaneamente e com disparos de geração sincronizados, facilitando o seu teste da proteção diferencial de barra ou emulando as unidades medidoras em pontos diferentes da subestação.
Ficou interessado? Confira mais sobre nossos produtos em:
Todos Produtos
