Simulação da Função ANSI 59 com o PS Simul: Uma Abordagem Prática para Estudo da Proteção de Sobretensão
A função ANSI 59 – proteção de sobretensão – é uma das mais aplicadas na proteção de alimentadores, transformadores e equipamentos sensíveis a surtos de tensão. Para facilitar o entendimento e a análise desse tipo de proteção, a Conprove disponibiliza gratuitamente em sua biblioteca do software PS Simul um exemplo totalmente funcional e comentado.
Simulação de Proteção com o PS Simul
O PS Simul é uma ferramenta gráfica de modelagem e simulação de sistemas elétricos, desenvolvida pela Conprove. Seu objetivo é fornecer um ambiente didático e técnico que permita aos engenheiros e técnicos simularem o comportamento de sistemas elétricos sob diferentes condições de operação, falha e proteção.
Entre os exemplos disponíveis, destaca-se o circuito voltado à função ANSI 59 – Sobretensão, que representa uma situação prática em um alimentador radial.
Descrição do Exemplo de Sobretensão
O circuito simulado é composto por:
  • Um sistema equivalente, com baixa potência de curto
  • Um transformador de potencial (TP) ideal
  • Um disjuntor de proteção
  • As cargas do sistema
A lógica de proteção é modelada com base na medição da tensão RMS do secundário do TP. Esse valor, convertido em pu, é comparado com o valor de pickup parametrizado pelo usuário. Se a tensão ultrapassa esse limite, um cronômetro é disparado. Quando o tempo do cronômetro atinge o valor pré-configurado, ocorre o envio do comando de trip para o disjuntor.
Para reforçar o aprendizado, o exemplo simula ainda o chaveamento de uma carga com alta potência capacitiva, o que gera uma elevação nos níveis de tensão do sistema. Essa característica proporciona uma visão clara dos impactos da carga e a atuação da proteção de sobretensão.
2025060602
Vantagens Educacionais e Técnicas
Esse exemplo, disponível gratuitamente na Biblioteca do PS Simul – Grupo 3 (Proteção), oferece um ambiente ideal para:
  • Estudo didático de conceitos de proteção
  • Treinamento interno de equipes
  • Validação de projetos de proteção
  • Demonstração clara do comportamento da função ANSI 59
A simulação permite ainda modificar parâmetros como pickup e tempo de atuação, tornando o ambiente ideal para diferentes perfis de usuários, desde iniciantes até profissionais experientes.
Ferramentas como o PS Simul reforçam o compromisso da Conprove com o desenvolvimento técnico do setor elétrico. A simulação da função ANSI 59 não só permite visualizar a proteção de sobretensão de forma clara, como também contribui para uma aprendizagem mais interativa e eficiente.
🔗 Acesse o exemplo gratuitamente na Biblioteca do PS Simul:
https://mla.bs/0e539568
🔍 Descubra todos os recursos do software e otimize seus estudos e projetos de proteção:
PS SIMUL
