Seletividade Lógica e Funções 50/51 na IEC 61850: Como Implementar e Configurar Corretamente
Seletividade Logica via IEC 61850 e Funcoes 50 51
A seletividade lógica é um conceito fundamental para a proteção eficiente dos sistemas elétricos de potência. Quando aliada à norma IEC 61850, que estabelece um padrão de comunicação e integração entre dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs), essa estratégia se torna ainda mais poderosa e moderna. Neste artigo, vamos explorar como implementar a seletividade lógica por meio da IEC 61850 e ajustar corretamente as funções de proteção ANSI 50 e 51, com base na apresentação do Eng. Cristiano da Conprove.
O Que É a Seletividade Lógica?
A seletividade lógica refere-se à capacidade de coordenar os dispositivos de proteção para garantir que, em caso de falha, apenas o trecho necessário do sistema seja desligado. Isso minimiza a área afetada, aumenta a disponibilidade do sistema e melhora a confiabilidade da rede elétrica. Quando bem implementada, ela evita desligamentos em cascata e assegura a continuidade do fornecimento de energia elétrica.
Com a norma IEC 61850, essa seletividade pode ser feita via comunicação digital entre os relés, substituindo sinais físicos por mensagens GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event), que proporcionam rapidez e flexibilidade na troca de informações entre os IEDs.
Funções ANSI 50 e 51: Sobrecorrente Instantânea e Temporizada
As funções de sobrecorrente são essenciais para detectar falhas por curto-circuito. A função ANSI 50 corresponde à sobrecorrente instantânea — atua imediatamente quando detecta uma corrente acima do valor de pickup configurado. Já a função ANSI 51 é temporizada, ou seja, atua após um tempo definido, dependendo da magnitude da corrente.
Ambas são indispensáveis em qualquer sistema de proteção, e sua correta configuração é fundamental para garantir que apenas os disjuntores necessários sejam acionados, preservando a seletividade do sistema.
Integração com a IEC 61850
A grande vantagem da IEC 61850 é permitir a substituição de sinais de entrada/saída tradicionais por mensagens digitais trocadas pela rede Ethernet. Nesse contexto, a seletividade lógica é implementada por meio da lógica programada nos IEDs e da troca de mensagens GOOSE. A resposta é praticamente instantânea, e o sistema se torna mais flexível e adaptável a alterações futuras.
Durante o vídeo apresentado pelo Eng. Cristiano da Conprove, são demonstrados exemplos práticos de como aplicar a lógica de seletividade usando a IEC 61850, bem como os ajustes das funções 50/51 nos relés. Esses conhecimentos são extremamente úteis para engenheiros de proteção, técnicos de manutenção e integradores de sistemas.
Benefícios da Seletividade Lógica via IEC 61850
  • Redução do cabeamento físico: Ao utilizar GOOSE, elimina-se a necessidade de sinais físicos de entrada/saída entre os dispositivos.
  • Aumento da velocidade de atuação: As mensagens GOOSE são priorizadas na rede, garantindo atuação em tempo real.
  • Maior flexibilidade e escalabilidade: Alterações podem ser feitas por software, sem a necessidade de mudanças físicas.
  • Melhor coordenação de proteção: Permite ajustes dinâmicos entre os IEDs com base no estado real do sistema.
Capacitação e Ferramentas para Testes
Para implementar corretamente a seletividade lógica, é necessário compreender o funcionamento da IEC 61850 e dominar o uso das ferramentas de configuração e teste. A Conprove oferece soluções completas, como o software PS Simul e testadores com suporte à IEC 61850, que permitem simulações realistas, análise de GOOSE, Sampled Values e outras funcionalidades.
Além disso, cursos, tutoriais e treinamentos práticos são disponibilizados gratuitamente através do canal da Conprove no YouTube, facilitando o aprendizado contínuo de profissionais do setor elétrico.
A seletividade lógica, combinada com as funções 50/51 e a norma IEC 61850, representa um avanço significativo na proteção de sistemas elétricos. Sua implementação correta resulta em maior confiabilidade, segurança e eficiência operacional.
Se você deseja aprender mais sobre esse tema ou implementar soluções modernas na sua subestação, não deixe de conferir o vídeo completo com o Eng. Cristiano e acessar os recursos técnicos da Conprove.
🔗 Assista ao vídeo: https://youtu.be/Dz_KinmUMMc?si=I0Z88TXyYmYExkfO
🔗 Saiba mais sobre a Conprove: https://conprove.com/
🔗 Entre para nosso grupo no Telegram: https://t.me/joinchat/ibw_xNveZEwwZGYx
Tags:
