Sampled Value IEC 61850 — Medição Digital em Alta Velocidade para Subestações Inteligentes
A IEC 61850 consolidou a automação de subestações ao padronizar a comunicação entre dispositivos de proteção, medição e controle. Entre seus serviços, o Sampled Value (SV) destaca‑se por transmitir, em tempo real, amostras digitais de tensão e corrente pela rede Ethernet, substituindo os circuitos secundários analógicos por uma infraestrutura digital de baixa latência, alta precisão e fácil expansão.
O que são Sampled Values (SV)
  • Transmissões periódicas de amostras instantâneas de sinais primários (tensões e correntes).
  • Utilização por IEDs em funções de proteção, medição, controle e monitoramento.
  • Geração típica por NCITs (Transformadores de Instrumentos Não Convencionais) ou por Merging Units (MU), que digitalizam e publicam os dados na rede.
Arquitetura e padrões
  • Padrões de referência: IEC 61850‑9‑2/9‑2LE e IEC 61869.
  • Publicação via Ethernet multicast no nível de barramento de processo (Process Bus).
  • Sincronização de tempo de alta precisão como requisito de desempenho em aplicações de proteção.
  • Integração nativa com a arquitetura digital da IEC 61850, convivendo com serviços como GOOSE.
Características técnicas
  • Transmissão em tempo real com baixa latência e jitter controlado.
  • Taxas típicas de amostragem: 80 amostras/ciclo (4,8 kHz) e 256 amostras/ciclo (15,36 kHz), conforme a aplicação.
  • Conteúdo de dados estruturado para garantir interoperabilidade entre fabricantes.
  • Substituição de fiação de cobre secundária por redes Ethernet industriais, com maior segurança operacional e menor complexidade de campo.
Soluções Conprove para Sampled Values
A Conprove disponibiliza testadores universais com suporte integral a IEC 61850 e funcionalidade Sampled Values, operando de forma integrada ao CTC — Conprove Test Center:
  • Geração de SV com controle de frequência, magnitude, ângulo de fase e taxa de amostragem.
  • Aquisição e análise de SV para testes de NCITs e Merging Units.
  • Ensaios em conformidade com IEC 61850‑9‑2LE e IEC 61869, com registros e relatórios padronizados.
Aplicações típicas
  • Comissionamento de subestações digitais.
  • Ensaios de proteção utilizando SV sincronizadas.
  • Testes de interoperabilidade entre MUs e IEDs de diferentes fabricantes.
  • Simulação de distúrbios e uso de COMTRADE em ambiente SV.
  • Treinamento técnico em laboratórios acadêmicos e centros de capacitação.
Benefícios principais
  • Eliminação da fiação secundária de cobre, com redução de custos e riscos.
  • Precisão na amostragem de grandezas elétricas e melhoria da qualidade de dados.
  • Segurança operacional e manutenção facilitada.
  • Escalabilidade: reconfiguração e expansão ágil da proteção e medição.
  • Integração total com a arquitetura digital da IEC 61850.
Links
  • Sampled Value IEC 61850:
