Proteção de Sistemas Elétricos Industriais
Você sabe dizer uma das principais funções de proteção de uma planta industrial?
Umas das principais funções de proteção são as de Sobrecorrente, instantânea (50) ou temporizada (51). Os relés de Sobrecorrente operam baseando-se na corrente que é suprida pelo secundário do transformador de corrente do sistema. Em um relé de sobrecorrente de indução a corrente injetada na bobina de indução produz dois fluxos magnéticos defasados entre si. O projeto deve otimizar o ângulo em 90º para proporcionar torque máximo. O torque varia com o quadrado da corrente aplicada na bobina. Junto com o disco há um elemento que irá fechar o contato de operação do relé. Quanto mais alta a corrente mais rápido o disco gira e consequentemente menor o tempo de operação do relé, ou seja, o relé apresenta uma característica que varia inversamente com o quadrado da corrente. No entanto, as curvas txI idealizadas devem atender a diferentes necessidades do sistema. A coordenação com alguns tipos de fusíveis, por exemplo, exige curvas quase verticais. Assim surgiram vários tipos de relés de sobrecorrente cujas curvas têm aspectos padronizados internacionalmente. A maioria dos relés de sobrecorrente possuem as duas funções 50 e 51, trabalhando com a curva temporizada até um determinado valor de corrente a partir do qual a atuação é instantânea.
Ficou curioso? A Conprove oferece curso para qualificar os participantes para trabalharem com estudo e aplicações de dispositivos de proteção a sistemas elétricos industriais de baixa, média e alta tensão. Além disso, será ensinado como aplicar fusíveis, disjuntores e relés em um sistema industrial.
Saiba mais: https://conprove.com/produto/protecao-de-sistemas-eletricos-industriais-teoria-e-pratica/
