Neste vídeo, apresentamos os principais recursos do software Sequencer (antigo software Sequenc)! Em seguida, mostramos o passo a passo para realizar um ensaio de Religamento ANSI 79, acionado pela desoperação da função de distância de um relé Siemens 7SA611 com uma mala de teste Conprove.
Os ajustes da função de distância do tipo quadrilateral são exportados através do arquivo .RIO vindo do relé. A parametrização do ensaio é feita de maneira rápida e prática, e, ao final, são verificados os tempos dos ciclos de religamentos. Um relatório é gerado automaticamente.
O Sequencer oferece diversos modos de entrada de dados para parametrizar cada sequência: Direto, Harmônico/DC, Inter-harmônico, Outras formas de Onda, Componentes Simétricas, Fase-Fase, Potências, Falta, Z-I Constante, Z-Inteligente, Z-V Constante, Z-Z fonte constante, Espera e Acomodação. Esses recursos permitem criar sequências de eventos para testar funções de proteção específicas como religamento, falha de disjuntor, SOTF, teleproteção, TransferTrip, entre outras.
Para facilitar as análises, o usuário pode inserir zonas de proteção de distância e zonas de sincronismo. Outras ferramentas incluem visualização de formas de onda, fasores, trajetórias, harmônicas, sincronoscópio e Plano Z.
Conheça mais sobre o software Sequencer:
https://conprove.com/produto/software-sequenc/
Saiba tudo sobre a plataforma Conprove Test Center (CTC):
https://conprove.com/produto/07-ctc-conprove-test-center/
Faça parte do nosso grupo do Telegram: https://mla.bs/c7e13e75
