Precisando Testar a Função Diferencial? A CONPROVE te Auxilia!
[PT/EN] Precisando testar a função ANSI 87 e não possui a ferramenta necessária para realizar o ensaio com rapidez e praticidade? A Conprove te auxilia! Parte integrante do Conprove Test Center (CTC), o software Differential oferece uma gama de configurações disponíveis para que o usuário parametrize o sistema de modo a aproximar os testes à qualquer cenário prático, validando assim os resultados obtidos.
Isso inclui mais de 40 máscaras diferentes de relés, onde o software adapta sua nomenclatura e construção da curva diferencial de acordo com a filosofia de cada fabricante!
Saiba tudo sobre o Differential em:
Software Differential
Do you need to test the ANSI 87 function and you don’t have the necessary tool to perform the test quickly and conveniently? Conprove helps you! An integral part of the Conprove Test Center (CTC), the Differential software offers a range of available configurations for the user to parameterize the system in order to approximate the tests to any practical scenario, thus validating the results obtained.
This includes more than 40 different relay masks, where the software adapts its nomenclature and differential curve construction according to the philosophy of each manufacturer!
Learn all about Differential at:
