Precisa testar a função diferencial em transformadores? Saiba como a CONPROVE pode te auxiliar!
Os transformadores de força são equipamentos absolutamente essenciais para o sistema elétrico, uma vez que adaptam níveis de tensão aos patamares adequados para cada parte da rede. Por garantir a continuidade da transmissão de energia elétrica ao longo de todo sistema, estes devem ser protegidos com as melhores soluções disponíveis no mercado.
Pensando justamente nisso, os profissionais de proteção do setor elétrico devem dominar a função de proteção diferencial (ANSI 87), adequada para este tipo de equipamento. E para te auxiliar, a Conprove desenvolveu ferramentas específicas para testes da função 87, que facilitam muito o trabalho do profissional para configurar e verificar a proteção diferencial em diversos sistemas. Uma delas é o nosso software específico para testes da função 87 – o Differential!
Você pode acessar esta ferramenta a partir da nossa plataforma de softwares – o Conprove Test Center (CTC). Este poderoso recurso oferece uma gama de configurações disponíveis para que o usuário parametrize o sistema de modo a aproximar os testes à qualquer cenário prático, validando assim os resultados obtidos. Isso inclui equações utilizadas, ajustes de tolerância, construção da curva diferencial, dentre outros. Atualmente o Differential conta com mais de 40 máscaras diferentes de relés, com nosso time de P&D atualizando-as constantemente!
Saiba mais em:
Software Differential
Confira também os outros softwares do CTC em:
CTC – Conprove Test Center
