Precisa fazer testes de Burden?
arte
O teste de Burden é uma medição importante que não pode e nem deve ser deixada de lado, pois é a medição do burden (carga) no secundário dos transformadores de instrumento, uma vez que elevados valores de burden podem levar à saturação de um TC ou à sobrecarga térmica de um TP de forma indevida.
Como resultado de problemas com o burden elevado fora dos parâmetros definidos pelos projetistas, ocorrem maiores erros nos valores refletidos pelos transformadores, má operação das proteções (podem ocorrer operações indevidas ou a não operação da proteção), redução da vida útil do transformador, dentre outros.
Precisa fazer testes de Burden?  A CONPROVE possui o CE-7012, ferramenta versátil que engloba teste de nível primário e secundário, confira os detalhes: https://mla.bs/31de156a
The Burden test is an important measurement that cannot and should not be neglected, since it is the measurement of the burden on the secondary of instrument transformers, since high burden values can lead to the saturation of a CT or the thermal overload of a TP improperly.
As a result of problems with the high burden outside the parameters defined by the designers, major errors occur in the values reflected by the transformers, poor operation of the protections (improper operations may occur or the non-operation of the protection), reduction of the transformer’s life, among others.
Need to do Burden tests? CONPROVE has the CE-7012, a versatile tool that includes primary and secondary level testing, check out the details: https://mla.bs/31de156a
La prueba de Burden es una medida importante que no puede ni debe descuidarse, ya que es la medida de la carga en el secundario de los transformadores de medida, ya que valores de carga altos pueden llevar a la saturación de un CT o la sobrecarga térmica de un TP de forma incorrecta.
Como consecuencia de problemas con la alta carga fuera de los parámetros definidos por los diseñadores, se producen grandes errores en los valores reflejados por los transformadores, mal funcionamiento de las protecciones (pueden producirse operaciones inadecuadas o la no operación de la protección), reducción de la vida del transformador, entre otros.
¿Necesitas hacer pruebas de carga? CONPROVE tiene el CE-7012, una herramienta versátil que incluye pruebas de nivel primario y secundario, consulte los detalles: https://mla.bs/31de156a
