Plataforma CTC Conprove: A Revolução nos Testes Elétricos Secundários e Primários
CTC01
Descubra o CTC – Conprove Test Center, a plataforma mais completa para testes de proteção, medição e automação em sistemas elétricos. Uma solução robusta, automatizada e 100% nacional para ensaios em relés, medidores, disjuntores, TCs, TPs e muito mais.
A Conprove orgulhosamente apresenta sua plataforma de testes CTC – Conprove Test Center, uma ferramenta robusta e altamente especializada, desenvolvida para atender às demandas mais exigentes do setor elétrico. Com milhões de linhas de código dedicadas ao desempenho técnico, automação e usabilidade, o CTC é o resultado de décadas de experiência, pesquisa e inovação da Conprove no desenvolvimento de soluções nacionais para testes elétricos.
Uma Plataforma Completa: Testes a Nível Secundário e Primário
O CTC é uma solução integrada que abrange desde testes em nível secundário, como ensaios em relés de proteção e medidores, até testes em nível primário, como análise de transformadores, disjuntores e componentes de campo.
Testes Secundários: Funções de Proteção Automatizadas
A plataforma CTC dispõe de uma suíte completa de softwares automáticos para testar funções de proteção de forma rápida, confiável e conforme os padrões normativos. Entre as principais funções testadas, destacam-se:
  • 87 – Proteção Diferencial
  • 68 – Power Swing Block
  • 78 – Out Of Step
  • 21 – Proteção de Distância
  • 50/51 – Sobrecorrente Instantânea e Temporizada
  • 67 – Direcional de Sobrecorrente
  • 59/27 – Sobre e Subtensão
  • 25 – Sincronismo
  • 24 – Volts/Hz
  • Restrição Harmônica – Avaliação de harmônicos para proteção diferencial
Além disso, estão inclusos softwares dedicados à aferição de medidores de energia, qualímetros e transdutores, oferecendo total suporte para atividades de calibração e verificação metrológica.
Recursos Avançados para Produtividade e Precisão
A plataforma CTC vai muito além da simples geração de sinais. Ela proporciona uma experiência de uso avançada, com recursos que otimizam o tempo do técnico e garantem maior confiabilidade nos resultados:
  • Plano de Testes: criação de sequências automatizadas que executam diversos testes de forma autônoma.
  • Relatórios Automáticos: todos os testes realizados geram relatórios padronizados com resultados e análises.
  • Interface Customizável: o usuário pode ajustar o idioma, cores, atalhos e parâmetros de exibição conforme sua preferência.
Testes Primários com Orientações Gráficas e Intuitivas
Para ensaios de campo ou laboratório, o CTC conta com softwares para testes primários com interfaces visuais esquemáticas, orientando o técnico nas conexões e execuções. Os principais testes incluem:
  • TTR (Transformador de Potencial/Transformação Monofásico e Trifásico)
  • Burden de TCs e TPs
  • Resistência de Enrolamento e de Contato
  • Curva de Saturação e Verificação de Polaridade
  • Testes de Isolação
  • Oscilografia de Disjuntores
Esses testes são fundamentais para comissionamento, manutenção preventiva e corretiva, além de diagnósticos precisos em subestações.
Por que escolher a plataforma CTC Conprove?
✔️ Software nacional, com suporte técnico especializado e em português
✔️ Atualizações frequentes com novos recursos e compatibilidade com IEC 61850
✔️ Licenciamento ilimitado e sem custos adicionais por instalação
✔️ Integração com malas de testes Conprove (CE-6000, CE-6700 e CE-7000)
✔️ Suporte para testes digitais com GOOSE e Sampled Values
✔️ Validação técnica comprovada em concessionárias e indústrias brasileiras
✔️ Certificações UCA e presença ativa no CIGRE
Conprove Test Center: Inovação e Confiabilidade em Testes Elétricos
A plataforma CTC representa o que há de mais moderno em tecnologia de testes para o setor elétrico. Combinando software de ponta, know-how nacional e interface intuitiva, ela capacita engenheiros e técnicos a realizar ensaios com máxima precisão, eficiência e conformidade.
Descubra mais:
🔗 Conheça o CTC:
https://conprove.com/produto/07-ctc-conprove-test-center/
🔗 Veja todos os equipamentos da Conprove:
🔗 Faça parte do grupo técnico da Conprove no Telegram: https://t.me/joinchat/ibw_xNveZEwwZGYx
Conprove: há mais de 40 anos impulsionando o setor elétrico brasileiro com tecnologia, ensino e inovação.
