O Software PSB OoS
capa
A plataforma de testes CTC (Conprove Test Center) é uma ferramenta poderosa que engloba uma série de funcionalidades para realização de testes a nível secundário e primário. No que tange ao nível secundário, a plataforma contempla diversos softwares automáticos para testes de funções como, por exemplo: Diferencial (87), Restrição de Harmônicos, Distância (21), Power Swing Block (68), Out Of Step (78), entre outras. Em conjunto, a plataforma contempla softwares dedicados à aferição de medidores, qualímetros e transdutores.
Neste vídeo são apresentados os principais recursos do software “PSB OoS”. Nele se analisa as funções Power Swing Block, Out of Step e de Distância. Também é possível criar condições de oscilações de potência síncrona ou assíncrona. Utilizando a opção “Simulação do Sistema” o usuário deve utilizar um sistema equivalente com duas fontes e uma linha de modo que as oscilações dependam dos ajustes das fontes. Caso utilize a opção “Simulação de Trajetória” o usuário cria as oscilações a mão-livre.
Inscreva-se: youtube.com/Conprove
