O Software Master
capa
A plataforma de testes CTC (Conprove Test Center) é uma ferramenta poderosa que engloba uma série de funcionalidades para realização de testes a nível secundário e primário. Neste vídeo, serão apresentados os principais recursos de uma das funcionalidades do CTC, o software “Master”. Será utilizada uma mala de teste Conprove e um relé Siemens Siprotec 5 para a demonstração. Ressalta-se que o software “Master” é a junção dos softwares “Sequenc + Rampa + Transient” em uma única plataforma.
Este software tem por finalidade reproduzir sinais de tensão e corrente em sequência, com formato e tempo definidos pelo usuário. Ele não é um software de parada, portanto, toda e qualquer atuação em suas entradas binárias será oscilografada pelo software. O avanço de uma sequência para a outra se dá por tempo ou por lógicas binárias e a partida pode ser feita por GPS ou IRIG-b.
O mais importante nesse software, é o formato de entrada de dados que o usuário pode optar para parametrizar cada sequência, destaca-se: Modo direto, Modo Harmônico/DC, Modo Inter-harmônico, Outras formas de Onda, Componentes Simétricas, Modo Fase-Fase, Modo Potências, Modo Falta, Modo Z-I Constante, Modo Z-Inteligente, Modo Z-V Constante, Modo Z-Z fonte constante, Modo Rampa, Modo Comtrade, Modo ATP, Modo Espera.
Conheça mais soluções da CONPROVE em: https://conprove.com/
Inscreva-se em nosso canal: youtube.com/Conprove
