Melhores Práticas para Uso das Malas de Testes da Conprove
[PT-EN] Para garantir a durabilidade e a eficácia das malas de testes da Conprove, siga estas melhores práticas:
• Aterramento Elétrico: Utilize sempre um cabo de trabalho externo, mesmo que a tomada possua pino de terra.
• Cuidado com USB: Evite qualquer estresse mecânico no cabo e na porta USB.
• Transporte Adequado: Transporte o equipamento sempre no seu case original, garantindo a disposição correta.
• Alimentação Apropriada: Quando utilizar um gerador, certifique-se de que ele tenha pelo menos 5 kVA.
Para mais dicas e detalhes, acesse nosso fórum: https://mla.bs/de247068
To ensure the longevity and effectiveness of Conprove’s test sets, follow these best practices:
• Electrical Grounding: Always use an external working cable, even if the socket has a ground pin.
• USB Care: Avoid any mechanical stress on the cable and USB port.
• Proper Transport: Always transport the equipment in its original case, ensuring the correct arrangement.
• Adequate Power Supply: When using a generator, make sure it has at least 5 kVA.
For more tips and details, visit our forum: https://mla.bs/99c0e706
