A tecnologia de Ondas Viajantes (Traveling Waves – TW) revolucionou a precisão na localização de faltas em linhas de transmissão. Ao capturar os transientes de alta frequência gerados no momento do defeito, é possível calcular a distância até o ponto da falha com uma margem de erro de poucos metros (frequentemente, uma torre ou vão).
No entanto, uma dúvida comum entre engenheiros e técnicos de proteção é sobre a flexibilidade dos sinais utilizados: será que podemos usar tanto os sinais de corrente quanto os de tensão para realizar essa detecção? E, mais importante, podemos usá-los simultaneamente?
A Visão do Especialista
Para esclarecer essa questão técnica, convidamos o especialista Denys Lellys para comentar sobre as possibilidades e as implicações físicas dessa abordagem.
No vídeo a seguir, Denys explora:
- A física das ondas viajantes: Como os surtos de tensão e corrente se propagam pela linha após uma falta.
- A instrumentação necessária: As diferenças na captura de transientes via TCs (Transformadores de Corrente) e TPs/DPCs (Transformadores de Potencial ou Divisores Capacitivos).
- Vantagens e desafios: O que se ganha em confiabilidade ao cruzar as informações de corrente e tensão e quais são as limitações práticas em campo.
Assista ao Vídeo Completo
Confira a explicação detalhada e entenda como essa técnica pode aprimorar a estratégia de manutenção e restabelecimento do seu sistema de transmissão:
Por que isso importa para o setor elétrico?
A precisão na localização de faltas não é apenas uma questão técnica, mas econômica e operacional. Reduzir o tempo de inspeção das equipes de linha significa:
- Menor tempo de indisponibilidade (SAIDI/DEC);
- Redução de custos operacionais com patrulhamento;
- Maior segurança para as equipes de campo, que vão direto ao ponto do problema.
Quer se aprofundar em tecnologias de proteção e localização de faltas? A Conprove oferece soluções de ponta e treinamentos especializados para o setor elétrico.
🔗 Saiba tudo sobre a Conprove: https://conprove.com/ 🔗 Participe da nossa comunidade técnica no Telegram:https://t.me/joinchat/ibw_xNveZEwwZGYx
