Lançamento CE-6707 Conprove
Conheça a caixa de calibração de relés de proteção CE-6707!
O equipamento possui: quatro canais de tensão, três canais de corrente, fonte auxiliar de tensão contínua, doze canais de medição analógica / digital, entrada especial para aferição de transdutores com saída em corrente, entrada especial para aferição de transdutores com saída em tensão. Além disso, possibilita contagem de tempo por partida interna, externa via contato seco (NA/NF), tensão aplicada / removida, mensagem GOOSE, GPS, IRIG-B ou IEEE-1588.
Confira mais detalhes em: https://mla.bs/6818819f
Discover the CE-6707 protective relay test set!
The equipment has: four voltage channels, three current channels, auxiliary direct voltage source, twelve analog / digital measurement channels, special input for measuring transducers with current output, special input for measuring transducers with voltage output. In addition, it allows time counting by internal, external starting via dry contact (NO / NC), applied / removed voltage, GOOSE, GPS, IRIG-B or IEEE-1588 message.
Check out more details at: https://mla.bs/6818819f
