Irá testar relés GE SR489? Use nossos tutoriais!
O relé GE SR489 é um equipamento voltado para proteção e gerenciamento de geradores, possuindo as proteções com elementos de sobrecorrente de fase, sobrecorrente de sequência negativa, diferencial, elementos de sub e sobretensão, sub e sobrefrequência, direcional de potência, entre muitas outras.
A CONPROVE disponibiliza tutoriais destinados especificamente para o teste das funções de proteção do relé SR489 e muitos outros, apresentando o passo a passo completo de realização do ensaio, da conexão física até a parametrização em software e os resultados finais.
Acesse nossos tutoriais de nível secundário: https://conprove.com/tutoriais-tecnicos-conprove/testes-secundarios/
The GE SR489 relay is equipment designed for the protection and management of generators, having protections with phase overcurrent elements, negative sequence overcurrent, differential, under and over voltage, under and overfrequency, power directional elements, among many others.
CONPROVE provides tutorials specifically designed for testing the protection functions of the SR489 relay and many others, presenting the complete test performance step by step, from the physical connection to the software parameterization and the final results.
Check out our full collection of tutorials: https://conprove.com/en/tutorials-technics-conprove/secondary-tests/
