Importância dos Testes em Transformadores de Instrumento
Saiba como os testes em TCs e TPs garantem medições precisas, proteção confiável e segurança nos sistemas elétricos.
Os transformadores de instrumento (TIs) — como os Transformadores de Corrente (TCs) e Transformadores de Potencial (TPs) — são elementos fundamentais nos sistemas elétricos de potência. Eles atuam na transformação de altas grandezas elétricas em valores reduzidos e seguros, utilizados por relés de proteção, medidores de energia, equipamentos de automação e controladores.
Por estarem diretamente relacionados à medição e proteção, qualquer falha ou imprecisão em seu desempenho pode comprometer todo o sistema. Um TC ou TP fora de especificação pode gerar leituras incorretas, afetar o disparo de proteções e colocar em risco a confiabilidade da rede elétrica, os ativos da instalação e a segurança dos profissionais.
Por que realizar testes em transformadores de instrumento?
Os testes garantem:
  • precisão na medição de corrente e tensão, evitando erros em sistemas de faturamento;
  • eficiência na atuação dos relés de proteção, reduzindo riscos de falhas críticas;
  • confiabilidade da comunicação entre os TIs e os equipamentos de automação;
  • segurança operacional, conforme as exigências normativas aplicáveis.
Além disso, testes periódicos são importantes para detectar envelhecimento, danos por surtos, problemas de isolamento e alterações em suas características originais.
Como a Conprove pode ajudar?
A Conprove oferece soluções completas para testes de TCs e TPs, com equipamentos e softwares especializados, que possibilitam:
  • Ensaios de relação, polaridade, carga e exatidão;
  • Análises conforme normas como ABNT NBR 6856, IEC 60044 e IEC 61869;
  • Relatórios detalhados para inspeção, manutenção ou comissionamento.
Manter a saúde dos transformadores de instrumento é essencial para sistemas elétricos eficientes e seguros. Conheça mais sobre os serviços e tecnologias oferecidas pela Conprove:
Teste de Transformadores de Instrumento
