Garantia de Confiabilidade com Testes de Curva de Magnetização de TC
[PT/EN] Garantia de Confiabilidade com Testes de Curva de Magnetização de TC
[PT] Você sabe por que realizar o teste da curva de magnetização de um TC é essencial?
Esse teste garante que o transformador de corrente (TC) não sature durante sua operação, prevenindo falhas no sistema de proteção que poderiam levar a atuações indevidas ou à falta de resposta em situações críticas.
Como é realizado?
O teste consiste em injetar tensão no secundário do TC e medir a corrente até que um pequeno aumento de tensão provoque um grande salto na corrente. Na forma tradicional, o processo é manual e envolve variador de tensão, amperímetro, voltímetro e resistência de estabilização, além de cálculos e relatórios manuais.
Com o CE-7012 da Conprove, você automatiza esse e outros testes de nível primário e secundário. Essa ferramenta versátil oferece precisão, eficiência e facilidade, integrando todas as funcionalidades em um único equipamento.
🔗 Confira mais detalhes sobre o CE-7012: https://mla.bs/31de156a
[EN] Ensuring Reliability with CT Magnetization Curve Testing
Do you know why performing a CT magnetization curve test is crucial?
This test ensures the current transformer (CT) does not saturate during operation, preventing system protection failures that could lead to false trips or lack of response in critical situations.
How is it performed?
The test involves injecting voltage into the CT’s secondary and measuring the current until a small voltage increase causes a significant current rise. Traditionally, this process is manual, requiring a voltage variator, ammeter, voltmeter, stabilization resistance, and manual calculations and reporting.
With Conprove’s CE-7012, you can automate this and other primary and secondary level tests. This versatile tool offers precision, efficiency, and ease by integrating all functionalities into a single device.
🔗 Learn more about the CE-7012: https://mla.bs/31de156a
