Faça testes em medidores!
arte
Para testar medidores de faturamento é necessário um equipamento altamente preciso e que seja capaz de captar a resposta de consumo. A CONPROVE possui a ferramenta ideal que une a geração precisa de valores de potência ativa, reativa e aparente juntamente com um acessório capaz de captar pulsos de resposta dos medidores.
https://mla.bs/8fdd6c55
https://mla.bs/b1760937
To test billing meters, a highly precise equipment and capable of capturing the consumption response is required. CONPROVE has the ideal tool that unites the precise generation of active, reactive and apparent power values together with an accessory capable of picking up response pulses from the meters.
For more information access:
Para probar medidores de facturación es necesario un equipo altamente preciso y que sea capaz de captar la respuesta de consumo. La CONPROVE posee la herramienta ideal que une la generación precisa de valores de potencia activa, reactiva y aparente junto con un accesorio capaz de captar pulsos de respuesta de los medidores.
Para más información, visite:
