Estudo e Cálculo de Curto Circuito em Redes e Aplicações
calculo 3
calculo 2
calculo 1
calculo 4
Confira mais um curso que finalizamos! O curso foi o Estudo e Cálculo de Curto Circuito em Redes e Aplicações, seu objetivo é capacitar o participante a realizar estudos de curtos em sistemas elétricos e aprender a usar esse conhecimento para aplicações como a especificações e o dimensionamento de disjuntores, transformadores de corrente e em ajustes de relés de proteção. Acesse para ver mais: https://conprove.com/produto/estudo-e-calculo-de-curto-circuito-em-redes-e-aplicacoes-teoria-e-pratica/
Check out more one course that we finished! The course was the Estudo e Cálculo de Curto Circuito em Redes e Aplicações, its objective is to train the participant to carry out in short circuit studies in power systems and to learn how to use this knowledge for applications such as specification of circuit breaker, current transformers and protection relay setting. Access to see more: https://conprove.com/produto/estudo-e-calculo-de-curto-circuito-em-redes-e-aplicacoes-teoria-e-pratica/
¡Mira un curso más que terminamos! El curso fue el Estudo e Cálculo de Curto Circuito em Redes e Aplicações, su objetivo es capacitar al participante para realizar estudios corto circuito en sistemas eléctricos y aprender a utilizar este conocimiento para aplicaciones como las especificaciones y dimensionamiento de interruptores automáticos, transformadores de corriente y ajustes del relé de protección. Accede para ver más: https://conprove.com/produto/estudo-e-calculo-de-curto-circuito-em-redes-e-aplicacoes-teoria-e-pratica/
