Estudo de Caso: Testes de um Transformador Não Convencional
Os transformadores não convencionais estão cada vez mais presentes nos sistemas elétricos modernos, oferecendo maior eficiência e integração com tecnologias digitais. Para garantir a confiabilidade desses equipamentos, é essencial realizar testes detalhados que assegurem seu desempenho conforme os padrões internacionais.
No mais recente estudo de caso, o Eng. Cristiano realizou testes em um transformador composto combinado da GE, que une TC (transformador de corrente) e TP (transformador de potencial) em uma única unidade. Os ensaios foram conduzidos com base na norma IEC 61850, utilizando metodologias avançadas para análise de primário e secundário.
https://youtu.be/77_JDyr2Yb8?si=VWPM6JNRcj6kWIxc
Objetivo dos Testes
O principal objetivo foi validar o desempenho do transformador e verificar a conformidade com os requisitos normativos. Durante os testes, foram avaliados aspectos como:
✔ Medição de grandezas primárias e secundárias
✔ Verificação da relação de transformação
✔ Análise da resposta do TC e TP em diferentes condições operacionais
✔ Comprovação da conformidade com a norma IEC 61850
Resultados Obtidos
Os ensaios demonstraram que o transformador atende aos critérios estabelecidos, garantindo a precisão das medições e a confiabilidade da operação dentro do sistema elétrico. A integração da tecnologia digital proporcionada pela IEC 61850 facilita a automação e monitoramento dos equipamentos, tornando os testes ainda mais eficazes.
Os transformadores não convencionais representam um avanço significativo na proteção e medição dos sistemas elétricos. A realização de testes detalhados, como os apresentados neste estudo de caso, é fundamental para assegurar a confiabilidade e a conformidade desses equipamentos.
A Conprove segue inovando e fornecendo soluções completas para testes de transformadores, automação e proteção de sistemas elétricos.
🔗 Saiba mais sobre nossas soluçõe:
https://conprove.com/
