Trabajar con componentes simétricos en pruebas
En cuanto a la aplicación de protección en el sistema eléctrico a través de IEDs (Intelligent Electronic Devices), es fundamental conocer el Teorema de Fortescue y de qué se tratan los Componentes Simétricos. La aplicación de estos conceptos trae grandes ventajas en la protección efectiva de los componentes del sistema eléctrico.
Por otro lado, a la hora de parametrizar las pruebas de relés de protección, también es necesario tener una cierta base teórica y conocer bien los recursos software / hardware para que estén correctamente configurados para satisfacer las necesidades del fabricante del relé para realizar pruebas con componentes simétricos. .
Para satisfacer estas demandas de pruebas de protección, el software Conprove Test Center (CTC), junto con los casos de prueba de Conprove, proporcionan todos los recursos necesarios para la generación facilitada de componentes simétricos.
Las pruebas de funciones protectoras que involucran componentes simétricos de secuencias cero o negativas incluyen, por ejemplo:
– ANSI 59N o 64G: Sobretensión residual o neutra;
– ANSI 50N / 51N: tiempo definido de sobrecorriente y retardo de tiempo neutral;
– ANSI 50G / 51G: Sobrecorriente de tiempo definido y tiempo de tierra;
– ANSI 64: protección de tierra o vivienda;
– ANSI 87N: diferencial neutro;
– ANSI 87VN: diferencial de tensión neutra;
– ANSI 67N: Sobrecorriente neutra direccional;
– ANSI 46: Inversión o desequilibrio de corriente;
– ANSI 47: Inversión o desequilibrio de voltaje.
Conozca más sobre nuestros productos y sus funciones: https://conprove.com
