CE-7012: La Solución Compacta y Versátil para Pruebas en Sistemas de Subestaciones
CE 7012 – Testador Compacto para Sistemas de Subestacoes
Descubra el CE-7012, un equipo portátil y microprocesado para pruebas en sistemas eléctricos de niveles primario y secundario, con compatibilidad total con las normas IEC-61850 e IEC-61869.
Contenido:
Conprove presenta el CE-7012, un comprobador compacto y de alto rendimiento, desarrollado para satisfacer diversas necesidades de prueba en sistemas de subestaciones. Se trata de un equipo portátil y microprocesado, ideal tanto para aplicaciones en campo como en laboratorio, capaz de realizar pruebas y calibraciones en equipos eléctricos de niveles primarios y secundarios.
En el nivel primario, el CE-7012 permite probar transformadores de corriente (TC), transformadores de tensión (TP), seccionadores, interruptores, puesta a tierra y transformadores de potencia. En el nivel secundario, se utiliza ampliamente para la verificación de relés de protección – ya sean electromecánicos, estáticos o microprocesados –, además de la calibración precisa de transductores y analizadores de calidad de energía.
El equipo cuenta con 6 canales de corriente y 6 canales de tensión, lo que permite una amplia variedad de pruebas. Totalmente controlado por software (instrumentación virtual), el CE-7012 realiza pruebas manuales y automáticas, con procesamiento digital de señales (DSP), generando formas de onda con frecuencias continuas de hasta 3 kHz.
Entre sus funcionalidades se destacan:
  • Pruebas de relación de transformación (TTR)
  • Medición de resistencia de bobinados y de contacto (microóhmetro)
  • Medición de resistencia de aislamiento (megóhmetro)
  • Levantamiento automático de la curva de saturación y polaridad de TCs
  • Pruebas completas de relés de protección (sobrecorriente, diferencial, distancia, etc.)
  • Emisión automática de informes con verificación de conformidad
El CE-7012 también es compatible con las normas IEC-61850 e IEC-61869, permitiendo realizar pruebas con mensajes GOOSE y Sampled Value (SV). Esta funcionalidad posibilita la comparación entre señales analógicas y digitales, así como la evaluación de tiempos de actuación mediante comunicación por red Ethernet.
Con todas estas capacidades, el CE-7012 es ideal tanto para Pruebas de Aceptación en Fábrica (PAF) como para Pruebas de Aceptación en Campo (PAC), consolidándose como una solución completa y eficaz para los profesionales del sector eléctrico.
🔗 Más información:
CE – 7012
