Ensaios em Subestações Digitais Baseadas na IEC 61850: Desafios e Soluções
artigo desafios iec 61850
A implementação de subestações digitais baseadas na norma IEC 61850 está se tornando cada vez mais comum, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Essa transformação tecnológica traz consigo novos desafios relacionados aos procedimentos de testes, exigindo que ferramentas de ensaio evoluam para atender às novas demandas.
Os desafios dos testes em subestações digitais
As subestações digitais eliminam grande parte da fiação convencional ao utilizar protocolos de comunicação baseados em rede, como o Sampled Values (SV) e o GOOSE (Generic Object-Oriented Substation Event). Essa mudança impacta diretamente os ensaios, pois:
  • A análise dos sinais não se baseia mais apenas em medições físicas diretas, mas também na interpretação de pacotes de dados digitais.
  • Os equipamentos de teste precisam suportar sincronização de tempo rigorosa, utilizando protocolos como IEEE 1588 (PTP) e IRIG-B.
  • A integração dos ensaios deve considerar arquivos SCL (Substation Configuration Language) para garantir a correta interpretação das mensagens IEC 61850.
Soluções para Ensaios na IEC 61850
Para atender a essas necessidades, as ferramentas de ensaio modernas devem ser capazes de:
✔ Gerar e analisar mensagens digitais IEC 61850.
✔ Testar a resposta de relés de proteção e dispositivos de automação em um ambiente totalmente digitalizado.
✔ Sincronizar medições utilizando fontes de tempo precisas para garantir a exatidão dos testes.
Estudo de Caso: Ensaios em um Transformador de Instrumento Óptico Combinado
Neste estudo, são apresentados ensaios realizados em um Transformador de Instrumento Óptico Combinado, avaliando:
🔹 Parâmetros do Transformador de Corrente (TC), incluindo precisão e resposta em diferentes condições de carga.
🔹 Parâmetros do Transformador de Potencial (TP), analisando variações de tensão e impactos na medição.
A evolução das subestações digitais requer novas abordagens para os ensaios elétricos, garantindo que os sistemas de proteção e automação operem com segurança e confiabilidade.
Saiba mais sobre soluções para testes em sistemas IEC 61850
🔗 https://conprove.com/
