Ensaios em Equipamentos de Primário com as Malas de Testes Conprove CE‑70XX: Capacitação Prática para Manutenção e Diagnóstico
Os equipamentos de primário desempenham um papel crítico na operação de subestações e sistemas de potência. Para garantir segurança, desempenho e confiabilidade, é essencial realizar ensaios periódicos, diagnósticos precisos e manutenção adequada. Pensando nisso, a Conprove oferece o treinamento “Ensaios em Equipamentos de Primário Utilizando Malas de Testes Conprove CE‑70XX (Prático)”, totalmente focado em atividades de campo e prática operacional.
As malas da série CE‑70XX são amplamente utilizadas em empresas de energia, indústrias e equipes de manutenção por sua versatilidade, precisão e robustez em ensaios de TCs, TPs, transformadores, disjuntores e demais componentes essenciais.
Visão Geral do Equipamento
O curso inicia com uma apresentação estruturada das malas CE‑70XX, permitindo ao participante compreender cada elemento que compõe o equipamento:
  • Especificações e Limites de Hardware
  • Possibilidades de Configuração de Hardware
  • Descrição Geral dos Módulos do Software
  • Procedimentos de Segurança
Essa base é indispensável para garantir o uso correto do equipamento e evitar condições inadequadas durante os testes.
A etapa prática do treinamento conduz o aluno por uma série de ensaios essenciais para diagnóstico e validação de equipamentos presentes em subestações:
Introdução ao Funcionamento dos Equipamentos
O participante revisa o papel e o funcionamento de:
  • Transformadores
  • Transformadores de Corrente (TCs)
  • Transformadores de Potencial (TPs)
  • Disjuntores
  • Chaves
  • Sistemas de Aterramento
Medição de Resistência de Enrolamento
Utilizando microhmímetro ou miliomímetro, é realizada a medição para identificar:
  • Desequilíbrios
  • Curto‑circuitos internos
  • Problemas de contato
Medição de Resistência de Contato
Fundamental para avaliar a integridade mecânica e elétrica de disjuntores e chaves.
Medição da Relação de Transformação (TTR)
Verifica se o equipamento está reproduzindo corretamente sua relação nominal, detectando:
  • Curto entre espiras
  • Saturação parcial
  • Desbalanceamentos
Levantamento da Característica de Excitação
Inclui o Teste da Tensão de Joelho, essencial para análise de TCs e diagnóstico de saturação.
Suportabilidade Dielétrica
Avaliação da integridade do isolamento do equipamento, garantindo segurança operacional.
Medição de Burden
Verificação da carga aplicada ao transformador de corrente ou potencial para análise de compatibilidade com a proteção.
Verificação de Polaridade
Confirmação da correta polaridade de TCs, TPs e transformadores trifásicos.
Análise de Resultados
O curso ensina como:
  • Interpretar curvas
  • Avaliar padrões
  • Identificar anomalias
  • Registrar informações de forma precisa
Geração e Arquivamento de Relatórios
Os participantes aprendem a emitir relatórios técnicos completos para conformidade, auditorias e rastreabilidade.
Por Que Este Treinamento É Essencial?
A prática com as malas Conprove CE‑70XX proporciona ao profissional:
  • Maior segurança operacional
  • Capacidade de diagnóstico rápido
  • Redução de falhas e indisponibilidades
  • Compreensão profunda dos equipamentos de potência
  • Habilidade para emitir laudos técnicos confiáveis
É um treinamento indispensável para técnicos, engenheiros e equipes de manutenção que atuam diretamente em campo.
Acesse o Curso Completo
Conheça o conteúdo detalhado e inscreva‑se:
https://www.eadconprove.com.br/equipamentos-testes-de-manutencao/50/ensaios-em-equipamentos-de-primario-utilizando-malas-de-testes-conprove-ce-70xx-pratico—ch-05/
