Ensaios com relés GE Multilin SR469? Conheça nossos tutoriais!
O relé GE Multilin SR469 é um equipamento voltado para controle e gerenciamento de motores, possuindo as funções sobrecorrente instantânea (50), proteção contra rotor bloqueado após partida – Mechanical Jam (51LR), sequência negativa (46), sub e sobretensão (27/59), direcional de potência (32), sobrecarga térmica (49), diferencial (87), entre outras.
Nós da CONPROVE temos a disposição para nossos clientes e parceiros mais de 10 tutoriais destinados especificamente para o teste das funções de proteção deste relé, apresentando o passo a passo completo de realização do ensaio, da conexão física até a parametrização em software e os resultados finais.
Consulte nosso acervo completo de tutoriais de nível secundário: https://conprove.com/tutoriais-tecnicos-conprove/testes-secundarios/
The GE Multilin SR469 relay is an equipment designed for the control and management of motors, with instantaneous overcurrent (50) functions, protection against locked rotor after start – Mechanical Jam (51LR), negative sequence (46), under and over voltage (27/ 59), power directional (32), thermal overload (49), differential (87), among others.
We at CONPROVE have more than 10 tutorials available to our customers and partners specifically for testing the protection functions of this relay, presenting the complete step-by-step process of carrying out the test, from the physical connection to the software parameterization and the final results. .
Check out our full collection of secondary-level tutorials: https://conprove.com/en/tutorials-technics-conprove/secondary-tests/
