Ensaio do relé diferencial GE BDD? Use nosso tutorial!
Os relés do tipo BDD da GE são relés eletromecânicos de proteção diferencial percentual e com restrição harmônica, garantindo confiabilidade na eliminação de faltas internas e restringindo a atuação da proteção em casos de energização de transformadores (efeito da corrente de Inrush).
A CONPROVE disponibiliza tutoriais de ensaios para muitos modelos de relés, inclusive para relés eletromecânicos, como é o caso do GE BDD. Os dois tutoriais (ensaio da proteção diferencial e ensaio com restrição harmônica) para esse modelo detalham todos os passos fundamentais para o teste, desde a ligação física entre a mala de testes e o relé até a configuração em software necessária.
Acesse nossos tutoriais de nível secundário: https://conprove.com/tutoriais-tecnicos-conprove/testes-secundarios/
GE’s BDD type relays are electromechanical relays with percentage differential protection and harmonic restriction, ensuring reliability in eliminating internal faults and restraining protection action in cases of transformer energization (based on harmonic percentage of the inrush current).
CONPROVE provides test tutorials for many relay models, including electromechanical relays, such as the GE BDD. The two tutorials (differential protection test and harmonic restraint test) for this model detail all the fundamental steps for the test, from the physical connection between the test set and the relay to the necessary software configuration.
Check out our full collection of tutorials: https://conprove.com/en/tutorials-technics-conprove/secondary-tests/
#conprove #proteção #subestações #Tutoriais #GE #BDD #ProteçãoDiferencial #ProteçãodeTransformadores #ReléEletromecânico #RestriçãoHarmônica  #relé #maladetestes #ensaiodeproteção #ensaioderele #comissionamento #CTC #protection #Tutorials #relaytesting #EletromechanicalRelay
