Demonstração do CE-RNET4 e CE-MNET4 no laboratório da Axia, em Recife
A evolução das subestações digitais está redefinindo a forma como o setor elétrico testa, diagnostica e valida seus sistemas. Nesse cenário, a demonstração do CE-RNET4 e do CE-MNET4 no laboratório da Axia, em Recife, reforça uma mensagem importante para o mercado: à medida que a digitalização avança, as ferramentas de teste também precisam evoluir em desempenho, conectividade e aderência normativa.
Com suporte total às normas IEC 61850 e IEC 61869, os equipamentos apresentados representam uma resposta prática às novas demandas de engenharia, comissionamento, manutenção e diagnóstico em ambientes cada vez mais digitalizados.
Um novo contexto para testes em subestações digitais
As subestações digitais trouxeram uma mudança estrutural para o setor. Se antes os testes estavam fortemente concentrados em sinais convencionais e validações mais isoladas, hoje o ambiente exige domínio sobre:
  • mensagens em rede
  • arquiteturas digitais
  • interoperabilidade
  • sincronismo
  • diagnóstico de comunicação
  • validação funcional com maior rastreabilidade
Nesse novo paradigma, não basta apenas ter um equipamento de teste. É necessário contar com plataformas capazes de operar com alto nível de precisão, confiabilidade e flexibilidade, acompanhando a complexidade dos sistemas atuais.
Foi exatamente isso que a demonstração no laboratório da Axia evidenciou.
CE-RNET4 e CE-MNET4: duas abordagens, o mesmo propósito
A apresentação dos equipamentos mostrou como a Conprove estrutura sua oferta para diferentes necessidades operacionais dentro do universo das subestações digitais.
CE-RNET4
O CE-RNET4 é um testador de rack voltado para testes, diagnósticos e monitoramento em subestações digitais, com suporte total às normas IEC 61850 e IEC 61869.
Sua proposta está alinhada a aplicações que demandam uma solução robusta, preparada para ambientes com maior densidade técnica e necessidade de integração contínua em laboratório ou infraestrutura de testes mais estruturada.
CE-MNET4
O CE-MNET4 é um testador compacto para testes e diagnósticos em subestações digitais, também com suporte total às normas IEC 61850 e IEC 61869.
Sua grande força está na combinação entre portabilidade, capacidade técnica e aderência ao ambiente digital, o que o torna especialmente relevante para equipes que precisam de mobilidade sem abrir mão de precisão e cobertura funcional.
O valor de uma demonstração em laboratório
Realizar essa demonstração no laboratório da Axia, em Recife, é relevante porque o ambiente técnico permite observar com mais clareza como essas soluções se conectam às necessidades reais do setor.
Mais do que apresentar características de produto, uma demonstração desse tipo ajuda a evidenciar pontos críticos como:
  • aplicabilidade prática
  • aderência às normas
  • capacidade de diagnóstico
  • flexibilidade de uso
  • adequação às rotinas de teste modernas
Em outras palavras, o laboratório se torna um espaço estratégico para transformar especificações em percepção concreta de valor técnico.
Por que a IEC 61850 e a IEC 61869 mudaram o jogo
A digitalização das subestações não é apenas uma atualização tecnológica. Ela altera profundamente a lógica de validação dos sistemas.
Com a adoção de normas como IEC 61850 e IEC 61869, os processos de teste e diagnóstico passaram a exigir domínio sobre elementos como:
  • GOOSE
  • Sampled Values
  • arquitetura de comunicação
  • validação de mensagens
  • sincronização de processos
  • integração entre proteção, automação e controle
Isso significa que a engenharia precisa de ferramentas que não apenas acompanhem essa transformação, mas que contribuam para reduzir risco, aumentar visibilidade técnica e fortalecer a confiabilidade dos resultados.
O que a demonstração reforça para o mercado
A presença do CE-RNET4 e do CE-MNET4 em um ambiente de demonstração técnica reforça uma tendência clara: o mercado precisa cada vez mais de soluções preparadas para lidar com a realidade das subestações digitais de forma prática e eficiente.
Essa necessidade se reflete em diferentes frentes:
  • comissionamento mais sofisticado
  • manutenção com maior inteligência diagnóstica
  • testes mais aderentes ao ambiente digital
  • redução de incertezas em validações
  • maior confiabilidade operacional
Em um setor onde falhas de interpretação, integração ou validação podem gerar impactos relevantes, investir em soluções adequadas de teste deixa de ser apenas uma decisão operacional e passa a ser uma decisão estratégica.
Precisão, rastreabilidade e confiabilidade técnica
Um dos principais diferenciais em soluções voltadas para subestações digitais está na capacidade de entregar três pilares essenciais:
1. Precisão
Em sistemas digitais, pequenos desvios podem comprometer diagnósticos, mascarar falhas ou gerar interpretações equivocadas. Por isso, a precisão na análise e na validação é um fator central.
2. Rastreabilidade
Com ambientes cada vez mais complexos, a rastreabilidade passa a ser indispensável para documentar ensaios, validar comportamento e sustentar decisões técnicas com evidência consistente.
3. Confiabilidade técnica
A confiabilidade não está apenas no resultado final, mas na robustez do processo de teste como um todo. Isso inclui ferramenta, metodologia e aderência normativa.
A demonstração dos dois equipamentos se conecta diretamente a essa tríade.
Recife como polo técnico e espaço de conexão
O fato de a demonstração ocorrer em Recife, no laboratório da Axia, também reforça a importância de ampliar a presença de discussões técnicas de alto nível em diferentes regiões.
Esse tipo de iniciativa contribui para:
  • aproximar tecnologia e aplicação prática
  • fortalecer o ecossistema técnico local
  • estimular troca de conhecimento
  • acelerar maturidade em subestações digitais
  • aproximar fabricantes, especialistas e usuários finais
Quando a tecnologia é apresentada em contexto real de laboratório, o setor ganha mais clareza sobre possibilidades de aplicação e retorno técnico.
Mais do que equipamentos, uma resposta ao avanço da digitalização
O ponto mais importante dessa demonstração talvez seja este: o avanço das subestações digitais exige uma nova mentalidade de teste.
Não se trata apenas de substituir ferramentas antigas por novas. Trata-se de reposicionar a engenharia de testes diante de um ambiente mais conectado, mais orientado por dados e mais dependente de interoperabilidade.
Nesse contexto, soluções como o CE-RNET4 e o CE-MNET4 representam uma resposta prática à necessidade de modernização dos ensaios e diagnósticos, com foco em:
  • performance
  • aderência normativa
  • flexibilidade operacional
  • visibilidade técnica
  • segurança na validação
A demonstração do CE-RNET4 e do CE-MNET4 no laboratório da Axia, em Recife, evidencia como a evolução das subestações digitais demanda soluções de teste cada vez mais alinhadas às exigências da IEC 61850 e da IEC 61869.
Ao apresentar plataformas voltadas para testes, diagnósticos e monitoramento com foco em precisão, rastreabilidade e confiabilidade técnica, a Conprove reforça seu posicionamento em um dos temas mais estratégicos do setor elétrico atual: a capacidade de testar bem em um ambiente digital.
Para profissionais e empresas que atuam com proteção, automação, comissionamento e manutenção, essa não é apenas uma evolução tecnológica. É uma mudança de patamar na forma de validar sistemas críticos.
Links úteis
CE-RNET4
https://conprove.com/produto/02-0-ce-rnet4-testador-de-rack-para-testes-e-diagnosticos-em-subestacoes-digitais-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
CE-MNET4
https://conprove.com/produto/03-0-ce-mnet4-testador-compacto-para-testes-e-diagnosticos-em-subestacoes-digitais-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
