Demonstração da Geração Remota com Duas Malas de Testes – Webinar Proteção de Linha
A evolução das metodologias de teste em sistemas elétricos tem ampliado significativamente a eficiência e a segurança das equipes de proteção e automação. Um exemplo claro dessa modernização é a geração remota utilizando duas malas de testes, recurso demonstrado no webinar de Proteção de Linha da Conprove.
Esse conceito permite realizar simulações realistas, mesmo com os equipamentos separados fisicamente, viabilizando cenários que antes exigiam presença local, maior logística e mais tempo de execução.
Assista ao trecho do webinar:
O que é a geração remota?
A geração remota consiste na operação sincronizada de duas malas de testes em locais distintos, integradas por comunicação digital. Dessa forma, é possível simular condições que envolvem diferentes pontos do sistema elétrico, reproduzindo comportamentos reais de relés, linhas e eventos dinâmicos.
Essa abordagem é ideal para:
  • Testes de proteção de linha ponto a ponto
  • Simulação de faltas em dois terminais
  • Ensaios envolvendo sincronismo e diferencial
  • Validação de comunicação entre IEDs
  • Testes em subestações digitais ou híbridas
Por que a integração de duas malas de testes é tão relevante?
A automação e digitalização têm tornado os sistemas elétricos mais complexos. Assim, testar apenas localmente pode não refletir cenários reais. A integração remota permite:
• Representação fiel da operação em campo
Sinais de corrente, tensão e comunicação são gerados em pontos distintos, simulando condições reais da proteção de linha.
• Eficiência operacional
Reduz tempo de deslocamento, aumenta produtividade e permite que equipes atuem de forma colaborativa e distribuída.
• Segurança ampliada
Menos intervenções locais significam menor exposição do time a ambientes energizados.
• Aderência às novas arquiteturas de subestação
Especialmente em projetos com IEC 61850, amplia-se a capacidade de teste da rede, GOOSE, SV e lógica distribuída.
Destaque do Webinar
No corte apresentado, é possível observar:
  • A comunicação entre as duas malas
  • A configuração da geração remota
  • A resposta dos dispositivos em teste
  • A dinâmica de operação simulando dois terminais
  • A precisão e sincronia do equipamento Conprove
O vídeo mostra claramente como essa solução traz agilidade, confiabilidade e flexibilidade para testes de proteção de linha.
Conheça os produtos Conprove
A Conprove desenvolve equipamentos, softwares e soluções completas para testes, proteção, automação, comunicação e estudos de sistemas elétricos.
Explore todos os produtos:
A demonstração da geração remota com duas malas de testes comprova como tecnologias avançadas elevam a qualidade dos ensaios em sistemas de potência. Esse tipo de recurso reduz custos, aumenta a confiabilidade e se alinha às práticas modernas de comissionamento e manutenção — especialmente em um setor que avança rapidamente para subestações digitais.
