Conheça o software CT
arte 4
Você leva um tempo reduzido para levantar a curva de saturação de um TC? Seu teste de resistência ôhmica já lhe dá uma resposta corrigida para a temperatura desejada? Esses e outros recursos você só encontra dentro do CT, um software que faz parte do pacote CTC e que juntamente com os nossos equipamentos CE-7012 ou CE-7024 irá lhe ofertar automatismo e precisão nos seus testes em TC’s.
https://mla.bs/ffd91e7c
Does it take a reduced time to raise the saturation curve of a CT? Does your ohmic resistance test already give you a corrected response to the desired temperature? These and other resources you only find inside the CT, a software that is part of the CTC package and that together with our CE-7012 or CE-7024 equipment will offer you automatism and precision in your CT tests.
For more information access:
¿Toma tiempo un poco para levantar la curva de saturación de un TC? Su prueba de resistencia ôhmica ya le da una respuesta corregida a la temperatura deseada? Estos y otros recursos sólo se encuentran dentro del CT, un software que forma parte del paquete CTC y que junto con nuestros equipos CE-7012 o CE-7024 le ofrecerán automatismo y precisión en sus pruebas en TC’s.
Para más información, visite:
