[PT/EN] Deseja testar qualquer tipo de transdutor com recursos de software que facilitam e automatizam o procedimento?
O Software Transducer realiza testes automáticos em transdutores de grandezas elétricas. Permite que o usuário verifique se o transdutor está respondendo dentro de sua classe de precisão. Caso contrário permite que o usuário calibre o transdutor.
O usuário pode injetar inúmeras grandezas, como: potência ativa, potência reativa, potência aparente, frequência, corrente, tensão, entre várias outras.
Saiba mais sobre o software acessando: https://mla.bs/6a5f98c2
Would you like to test any type of transducer with software features that facilitate and automate the procedure?
The Transducer Software performs automatic tests on electrical quantity transducers. It allows the user to verify if the transducer is responding within its accuracy class. Otherwise, it allows the user to calibrate the transducer.
The user can input numerous quantities, such as: active power, reactive power, apparent power, frequency, current, voltage, among several others.
Learn more about the software by accessing: https://mla.bs/6a5f98c2
