Conheça a caixa de testes trifásica CE-6707
3EB0EF7202A5C8DB80EA
A caixa de testes trifásica CE-6707 é uma ferramenta versátil que engloba diversas funcionalidades em um único equipamento. É um instrumento portátil, ideal tanto para campo quanto para laboratório, capaz de testar/calibrar/aferir os mais diversos tipos de equipamentos em níveis secundários.
Disponibiliza alta potência para testes em relés eletromecânicos de alto burden (alta impedância). Realiza medições trifásicas de corrente e tensão com verificação de: afundamentos, harmônicas até a 50ª, potência ativa, aparente e reativa além da verificação em tempo real da forma de onda do sistema. Possui 3 canais de corrente e 4 canais de tensão de alta precisão. Sendo totalmente controlado por software, permitindo testes manuais e automáticos.
A mala permite realizar testes de IED’s com o protocolo IEC 61850 recebendo e enviando mensagens GOOSE e Sampled Value (SV). Compara os tempos entre o contato tradicional (fiação de cobre rígida) e o envio do evento via rede ethernet através de msg GOOSE. Avalia possíveis diferenças entre o sinal analógico com as msg de SV. Saiba mais em: https://bit.ly/3pxcUq9
