Como validar relatórios em PDF do CTC?
Sabemos da importância da fidelidade e confiabilidade das informações provenientes dos testes realizados pelos profissionais das mais diversas áreas do setor elétrico. Nesse contexto, como certificar-se que um relatório foi gerado por um aplicativo do software Conprove Test Center (CTC) e que não possui nenhuma edição?
A Conprove desenvolveu um aplicativo chamado “Validate PDF Reports” no qual é possível validar se o arquivo foi criado por algum software do CTC e se qualquer tipo de alteração ocorreu com o arquivo.
Acesse para saber mais: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19791&sid=b0ee4505122681ddbbfd61547f880ec8
We know the importance of the fidelity and reliability of the information coming from the tests carried out by professionals from the most diverse areas of the electric sector. In this context, how can you be sure that a report was generated by a Conprove Test Center (CTC) software application and that it does not have any edits?
Conprove has developed an application called “Validate PDF Reports” in which it is possible to validate if the file was created by any of the CTC softwares and if any type of change has occurred with the file.
Visit to learn more: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19791&sid=b0ee4505122681ddbbfd61547f880ec8
Sabemos la importancia de la fidelidad y confiabilidad de la información proveniente de las pruebas realizadas por profesionales de las más diversas áreas del sector eléctrico. En este contexto, ¿cómo puede estar seguro de que un informe fue generado por una aplicación de software Conprove Test Center (CTC) y que no tiene ediciones?
Conprove ha desarrollado una aplicación llamada “Validar Informes PDF” en la que es posible validar si el archivo fue creado por algún software CTC y si se ha producido algún tipo de cambio con el archivo.
Visite para obtener más información: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19791&sid=b0ee4505122681ddbbfd61547f880ec8
