Como Testar o Relé SEL-421 com a Função de Distância Mho usando o CTC?
[PT-EN] Como Testar o Relé SEL-421 com a Função de Distância Mho usando o CTC? / How to Test the SEL-421 Relay with Mho Distance Function Using CTC?
[PT] O teste da função de distância Mho no relé SEL-421 é fundamental para garantir a confiabilidade e o bom funcionamento do sistema de proteção. Com o Conprove Test Center (CTC), você pode realizar esse teste de forma prática e eficiente, assegurando a precisão e a segurança do seu sistema elétrico.
Se você deseja entender o passo a passo para realizar esse teste utilizando o CTC, acesse o tutorial completo e veja como o processo pode ser simplificado e automatizado:
Tutorial_Teste_Rele_SEL_421_Distancia(MHO)_CTC
[EN] Testing the Mho distance function in the SEL-421 relay is essential to ensure the reliability and proper functioning of the protection system. With the Conprove Test Center (CTC), you can perform this test practically and efficiently, ensuring the accuracy and safety of your electrical system.
If you want to learn the step-by-step process for performing this test using the CTC, access the full tutorial and see how the process can be simplified and automated:
#Conprove #SEL421 #TesteDeRelé #ProteçãoElétrica #FunçãoMho #CTC #EngenhariaElétrica #SEL421 #RelayTesting #ElectricalProtection #MhoFunction #CTC #ElectricalEngineering
