Como realizar um teste da função subtensão (27) de um relé qualquer?
No momento de teste essa função normalmente já está atuada, por isso deve-se inserir uma pré-falta no software “Quick” e selecionar a opção “Bloq. Atuação” para que no momento em que ocorra o drop out não pare a geração. Acesse o nosso post do fórum para ver em detalhe: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19832&sid=a6cff9bd22b394436638f5f89964ab2b
How to test the undervoltage function (27) of any relay?
At the testing time, this function is normally already activated, so a pre-fault must be entered in the “Quick” software and active “Actuation Block” so that when the drop out occurs, it does not stop the generation. Access our forum to read in detail: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19832&sid=a6cff9bd22b394436638f5f89964ab2b
¿Cómo realizar una prueba de la función subtensión (27) de un relé cualquier?
En el momento de la prueba esta función normalmente ya está actuada, para ello se debe insertar una pre-falta en la aplicación “Quick” y seleccionar la opción “Bloq. Actuación” para que en el momento en que ocurra el drop out no pare la generación. Accede nuestro forum: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19832&sid=a6cff9bd22b394436638f5f89964ab2b
