Como realizar um teste da função subtensão (27) de um relé qualquer?
[PT-EN] Como realizar um teste da função subtensão (27) de um relé qualquer?
No momento de teste essa função normalmente já está atuada, para isso deve-se inserir uma pré-falta no aplicativo “Manual” e selecionar a opção “Bloq. Atuação” para que no momento em que ocorra o drop out não pare a geração.
[EN] How to test the undervoltage function (27) of any relay?
At the testing time, this function is normally already activated, so a pre-fault must be entered in the “Manual” application and active “Actuation Block” so that when the drop out occurs, do not stop the generation.
